24.07.2020, 10:05 | #1 |
Вопрос по давлению масла на змз 24
После капиталке, на обкатку залил масло зик 10w40 5л. Картер двигателя штампованый железный, фильтр в стакане. Датчики давления штатно в этот стакан ввернуты. На холодную на хх 3,5 очка, при прогреве падает меньше 1, но аварийная лампа не горит, на 2500 об давление чуть выше 1, практически 1! Прошел 2500 км. Сменил масло на тотал 15w50 (мне в свое время на изрядно поношенном умз451 очень помогло давление приподнять). Так на змз ничего не поднялось, все аналогично как с маслом зик. Но вот смазочная система умз451 и змз24, отличается вроде?! Это норм такое поведение для змз. Еще заметил что маслянный стакан на змз заполняется не до крышки, а как раз до уровня датчика давления (2 см ниже прижимной крышки) это на только что остановленом двигателе. Датчик давления менял. Да и судя по аварийному датчику при 0,5 лампочка моргает. Масленного радиатора нет, обороты хх поднял до 850, были 650 и на очень прогретом двигателе на хх лампа аварийная загоралась, что на зике, что на тотале!
Так таксисты со стажем (волговоды) говорят такое поведение на змз норм, якобы из-за её такой маслянной системой! Так норм или не норм? |
24.07.2020, 15:11 | #2 | |
26.07.2020, 14:36 | #3 |
Да, маслонасос разбирался, пластина шлифована, шестерни старые. Блок не втуленый на шейках распредвала. РВ новый 417. Колено шлифовано все на 0,5, микрометром не проверял. Поршневая кострома, гильзы, поршня пальцы, кольца комплектом. На шатунах втулки не менялись. Ось коромысел с коромыслами ваще старье поставил 100 тыщ при мне прошли х.з. сколько до меня. Может в них давление теряется?
Обидно, на холодную то ведь хорошее давление?! Неужели с прогревом аж на 3 атм давление падает? Масляный радиатор положение не спасет? Последний раз редактировалось Pavel77; 26.07.2020 в 19:27. |
27.07.2020, 09:03 | #4 |
Вы прямо мой мотор описали...правда то 417 но все один в один. Капиталил в 14м году. Пробег после этого порядка 75 тыс.
Маслорадиатор конечно поспособствует меньшему разжижению масла от нагрева...но он и сам провоцирует некоторое понижение давления а на малых оборотах и низких показателях давления так вообще клапаном от системы отключается. Если с маслонасосом всерьёз толковали и выставлен минимальный торцевой зазор в шестернях и если с ред клапаном вопросов нет , то думаю всё таки вам несколько неудачное масло попалось - ощутимо разжижается. Я тоже наблюдаю понижения показателей с прогревом...но правда не в такой степени. С прогревом на ХХ падает до не менее 1-1.5, а на ходу не менее 2.5. В период прогрева на этих режимах порядка 2.5 и 4.0 соответственно. Масло минералка от Газпрома - 20-50, за бортом + 30 + 40. Осенью в предверии зимы перехожу на менее вязкие сорта - 10-40. Последний раз редактировалось Mayor; 27.07.2020 в 09:05. |
27.07.2020, 09:37 | #5 |
если вал правильно шлифонули и рв не спускает при наличии хорошего насоса так не должно быть! только 3 причины такого слива кв рв и насос. нужно было пластигагой промерить хотя бы один коренной и шатунный. либо перемерить мех.манометром для начала!!!!
27.07.2020, 09:59 | #6 |
Мех манометр вместо аварийного датчика который внизу стакана не реально вкрутить, рулевая колонка, карданчик дюже мешает! Вместо датчика давления можно?
27.07.2020, 10:08 | #7 |
Ну как всерьез? Просто убрал выработку с пластины, зазор тонюсенькая прокладка 0,1 без нее зажимало шестеренки! Шестерни как бы че им сделалось за х.з. сколько времени!
27.07.2020, 10:46 | #8 |
ВСЁ. Это зажатие самый главный критерий. Так что к самому насосу претензий нет. Ну максимум может пружина ред клапана подсела. Это как выяснилось таки влияет на общее понижение показателей тоже. Я в насосе пружинку менял. Новая была длиннее старой аж миллиметров на 5. Возможно благодаря этому диапазон просадки давления с прогревом у меня более узкий.
27.07.2020, 12:07 | #9 | |
Но ведь редукционный срабатывает при высоком холодном давлении, а оно у моего 3 при 20°С на хх. Газанешь 3,5 мах! Вряд ли с редукционном проблема. По идее бы за 3000 км при плохой смазке уже бы задрало че нить? Правда клапана регулировать запарился! То рег болт раскрошило, то 2 штанги кривые, то зазоры уходят. Выставил в 0 красота мотор шепчет! 0,4 цоканье, щас все 0,3 проехал 200 км опять цокают на хх. Выроботку на носиках коромысел убирал, наклеп был, щас штанги менял носики гуд выроботки нет. На умз проблем не знал с клапанами, а ведь ось с коромыслами перекочевала на змз с него родимого. Последний раз редактировалось Pavel77; 27.07.2020 в 12:26. |
27.07.2020, 12:39 | #10 |
Я тоже был такого мнения..да и механика этого узла такое предопределять должна бы...И тем не менее и опыт изложенный тут коллегами да и свой, показывает что влияние клапана таки есть. и подкидывание шайбочки под пружину некоторое изменение вносит.
Ещё желательно и торцы стержней клапанов тоже прошлифовывать. ЭТО вкупе с убиранием выработки на коромыслах и вершинах сфер штанг ощутимо мотор утихомиривает. |
