31.03.2019, 23:20 | #111 |
По всем, по всем. Кроме массы 250кг против 160кг УМЗ-421 - это очень серьезная разница.
31.03.2019, 23:42 | #112 | |
Тем более само авто облегчено - вес с этим мотором наверное как у штатного (честно-не взвешивался,но рядом с карбовым козлом на 35 и железной крышей по ковру идет точно так же).Да и вообще,мне это авто не в спорт,а в "е...ня" заехать-там домик у меня охотничий.Весь "тюненх" кроме двигуна,лебедок и колес достался с авто ( был мерсовский двиг какой-то,заклинивший,махнул сразу). Последний раз редактировалось Avenged; 31.03.2019 в 23:47. |
01.04.2019, 02:40 | #113 |
По теме: автор, рассмотри вариант конструктора с киргизскими номерами. Сам сейчас хочу взять сурфа 130 по такой схеме, ценник в районе 170-200. Самый главный + он б/п по РФ. Бонусом будет отсутствие штрафов с камер.
01.04.2019, 11:37 | #114 | |
Понятно, что движки уаза унылы, но чем перекраивать козла, может проще и дешевле тот же террано с тд 27взять? Про спорт не говорю, это особая категория и требования к авто там другие. |
01.04.2019, 13:27 | #115 | |
[QUOTE=шкипер17;4973214]
Гаражный мастер, какой бы он не был, скован бюджетом, да есть отработанные решения, но в любом случае всего он предусмотреть не может. Взять тот же лифт, при всей кажущейся простоте лифтов ки, вылезает много недоработок которые сложно и дорого исправлять, например, вибрации карданный валов. |
01.04.2019, 13:43 | #116 | |
С тойотой примерно то же самое - носители hz, uz, kz - почти все тоже древние, так еще и стоят - в "дровяном" состоянии заоблачно. Поэтому и рождаются "проекты" по усовыванию td, kz, uz, vz в более-менее свежий УАЗ. Вопрос в том, что все это покупается не новое, а усосаное с помойки, ставится непойми кем и непойми как с применением говна и палок. |
01.04.2019, 13:43 | #117 | |
[QUOTE=павел276;4973593]
И бюджет, заложенный в проект и в случае завода - не безграничен (плюс - с него откусят на нецелевые нужды и еще и украдут). Нормальный мастер - знает что надо сделать, как сделать, и понимает - для чего это делается. Соответственно - не реального в его работе нет. И он не стеснен в выборе средств для достижения задуманного - ведь сделать одну\две\три машины ручной сборки и под конкретные задачи - это не пытаться средним изделием удовлетворить всех потенциальных потребителей. |
01.04.2019, 15:53 | #118 |
А еще, не плохо было бы упомянуть, что на испытания и сертификацию из КБ на полигон приезжает машина, которая радикально отличается от того, что потом массово идет с конвейера.
01.04.2019, 16:09 | #119 | |
01.04.2019, 17:28 | #120 | |
Но в принципе, я понимаю откуда "ноги растут" - уаз можно взять, если не новый, то свежий, который не придется латать. А латаный кузов и латаная рама - их сколько не латай - толку нет - гнилушка останется гнилушкой. А практически все иномарки тех лет - что митубиси, что ниссаны, тойоты чуть лучше, но все равно - дырявые дрова. |
