12.09.2009, 15:52 | #1 |
mechanic
Бред? про Реле поворота...
Надо срочно прдумать/собрать небольшую схемку (для непродолжительной работы, неделю дролжна поработать всего) - две группы ламп по 5 и 6 штук соответственно, 220 вольт, 40 ватт каждая лампочка. Вопрос в том, что у этой схемы должно быть 8 режимов работы (включаются вручную)
-первая горит, вторая выключена -первая мигает, вторая выключена - первая выключена, вторая горит - первая выключена, вторая мигает - первая горит, вторая горит - первая горит, вторая мигает - первая мигает, вторая горит - первая мигает, вторая мигает. С режимолм постоянного горения нет проблем. А вот чтобы мигали... Есть идея! ну чисто конкретно аварийка. Беру реле поворота/аварийки -= такое, как на УАЗку ставят. На два его выхода вместо поворотников левого и правого бортов. вешаю реле типа как реле на стартер, а на то реле - уже сами лампочки? Такая схема будет работать? Ведь сопротивление того реле (и оммическое, и индуктивное) отличается от сопротивления лампочек. Как минимум, частоа включения-выключения будет "немного" другой (в принципе, можно исправить параллено или последоватеольно включенным резистором??), но если частота включсения будет в пределах 5 - 40 в минуту, то не критично. Последний раз редактировалось Guerrilla; 12.09.2009 в 16:29. |
12.09.2009, 15:57 | #2 |
реле которые в пластмассовых коробках электронные, работать будут, только там нет выходов на правые и левые лампочки, это коммутируется подрулевым переключателем......
12.09.2009, 16:42 | #3 |
mechanic
Да, реле с элеектронными элементами - диодами-микросхемами. С герконами. Но, по схеме - три провода подрулевого переключателя подсоединяются к трем контактам на корпусе, а лампочки вешаются на два других вывода... и вопрос в том, что будет ли эта схема работать, если вместо лампочек поставить релюхи стартера/дальнего света...
12.09.2009, 16:49 | #4 |
отстал я от жизни... реле поворотов с герконами..... работать будет если ети герконы силовые цепи коммутируют электронике без разницы что там дальше.
12.09.2009, 18:46 | #5 |
Если устроит, то можно все ручное управление свести вот к такой идее.
Два ручных переключателя (тумблерЫ СО СРЕДНИМ НЕЙТРАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ). Один переключатель подает питание либо постоянное либо пульсирующее на одну группу ламп, а другой делает тоже самое на другую группу ламп. Положение переключателей маркируем: Посередине - "НЕ ГОРИТ"; Вверх - "ГОРИТ ПОСТОЯННО"; Вниз - "МОРГАЕТ". Получится ДЕВЯТЬ возможных состояний: 0. 1 не горит, 2 не горит (1перкл. - середина, 2перкл - середина); 1. 1 не горит, 2 горит (1перкл. - середина, 2перкл - вверх); 2. 1 не горит, 2 моргает (1перкл. - середина, 2перкл - вниз); 3. 1 горит, 2 не горит (1перкл. - вверх, 2перкл - середина); 4. 1 горит, 2 горит (1перкл. - вверх, 2перкл - вверх); 5. 1 горит, 2 моргает (1перкл. - вверх, 2перкл - вниз); 3. 1 моргает, 2 не горит (1перкл. - вниз, 2перкл - середина); 4. 1 моргает, 2 горит (1перкл. - вниз, 2перкл - вверх); 5. 1 моргает, 2 моргает (1перкл. - вниз, 2перкл - вниз). Схему смотри в прикрепленном файле. |
12.09.2009, 18:51 | #6 |
Микросхема NE555 (КР1006ВИ1) тебе в помощь. Вот подробное описание - http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html. Навесные элементы для управления частотой придется считать (формулы там есть), на 3-ю ногу придется "повесить" базу транзистора с коллекторным током где-то 300-500 мА (2N2222 или подобный), в коллекторную его цепь - реле. Это для мигающего режима. Для непрерывного включения поставить параллельно транзистору выключатель (тогда будет пофиг, открыт он или закрыт), ну а выключение - обычный выключатель питания. Это схема для одного канала, для второго - точно такая же.
12.09.2009, 21:40 | #7 |
mechanic
Всем спасибо за ответы.
то Texas Renger. считать схему, паять ее... не, надо что - нибудь попроще и побыстрее... И как синхронизировать мигание ламп обоих каналов, когда оба канала включены на мигание? то Пассажир буханки. Оно понятно, девять режимов. 8 из них я привел. Не привел деваятый -0 все выключено. Схему собрал (эта самая "аварийковая" релюшка, кнопка аварийки, две стартерные релюхи, четыре выключателя (вместо двух переключателей с нейтраплью - не было под рукой). Питание от старого зарядного устройства. Релюхи пощелкивают - лампочки мигают... ""красота"", типа == дополнение через минуту после отправки * только как отправил это сообщение - нажал на кнопку "сохранить" - зазвонил телефон. Шеф ехидно поинтересоваля работает ли схема и... дал отбой... стенд решили не далать... Последний раз редактировалось Guerrilla; 12.09.2009 в 21:54. |
12.09.2009, 21:59 | #8 | |
полуОФФ
Последний раз редактировалось Texas_Ranger; 12.09.2009 в 22:04. |
13.09.2009, 10:44 | #9 |
Этот форум к теме электроники имеет весьма отдаленное отношение.
Только без обид пожалуста господа УАЗоводы!!! Рисование схем, да и вообще напряжение мозгов под поставленную задачу, практически этой самой постановкой задачи и определяется. Посему - НАДО ГРАМОТНО ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ и тогда решение будет ТО КОТОРОЕ НАДО!!! Это только мое мнение. P.S. Грамотно поставить задачу, довольно часто сложнее чем ее реализовать. |
барсы на буханку - бред или реальность? | Антон380 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 13.12.2010 20:24 |
Бред про кондицилонер. Навеяно жарой. | Ё}I{ИК | Общие технические вопросы | 54 | 03.08.2010 23:35 |
Бред по буханке... | lucas12 | Обсудим автомобили | 35 | 14.11.2009 21:49 |
Экономия топлива бред или реальность? | Anatoly_D | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 82 | 30.10.2009 22:06 |
Бред об озоне.... | DexWert | Общие технические вопросы | 21 | 23.01.2008 23:50 |
