Старый 18.10.2017, 20:50   #11
gonzickus
Сообщение от dsu5tt8 Посмотреть сообщение
Пользуетесь вискомуфтой или электрическим вентилятором?
электровентили.3 шт.
один-с кнопки принудительно
второй-от датчика включения вентилятора в патрубке
третий-включается контроллером
от контроллера-как положено с внутренней стороны радиатора
и спарка нивская с наружной стороны.
на ходу вентиляторы никогда не включаются,разве что в пробках
холостые у меня повышенные-920,для хорошей циркуляции ож.и при включении основного ещё поднимаются-так заложено в прошивке
  Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 22:33   #12
dsu5tt8
А датчик включения вентилятора в патрубке на какую температуру?
И контроллер включает при какой температуре?
dsu5tt8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 22:37   #13
dsu5tt8
У меня контроллер 93-90, хочется на пару градусов поменьше.
Старый 18.10.2017, 22:45   #14
gonzickus
В ПАТРУБКЕ 87-92
контроллер-не помню.я температуру меняю в зависимости от сезона.но больше 91-всяко.93 кажется.или больше.крайне редко включается
Старый 18.10.2017, 22:46   #15
gonzickus
в прошивке меняется
Старый 19.10.2017, 13:22   #16
dsu5tt8
В ПАТРУБКЕ 87-92
Т.е. основной работает от патрубка 87-92, и дополнительный крайне редко включается от микаса?
Старый 19.10.2017, 15:37   #17
gonzickus
основной -от микаса.
да редко включается.да они все редко включаются.в говнах или пробках
Старый 19.10.2017, 21:14   #18
dsu5tt8
Значит первым включается дополнительный от патрубка?
Старый 19.10.2017, 21:18   #19
dsu5tt8
У меня основной на микасе 93-90, дополнительный от патрубка 95-90 включается иногда после остановки двигателя.
Старый 19.10.2017, 21:26   #20
gonzickus
а это от чего такой 95-90 ?
у мну после остановки почти всегда включается.и даже не один раз.
вообще идея моя такая была-нивской спаркой имитировать набегающий поток воздуха.нивские вентили-они не такие мощные,как основной.я даже их не слышу,работают сами когда надо.просадки напряжения не происходит.
если уж и их не хватит-включается основной-это заметно и по шуму и по падению напруги
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
