03.11.2017, 04:15 | #121 | |
Городить баки под капотом, так у меня там места свободного и так почти не осталось |
03.11.2017, 13:30 | #122 | |
Вообще, если бы в автопроме работали теплотехники, расклад был бы совсем иной. |
07.12.2017, 21:48 | #123 |
Поделюсь результатами
Волга 3102 Дв. 402. головка спилена до предела. Не помню на сколько. По расчету смесь 95 и 98 бензина должна быть. Работает на пропане. Холостые обороты. На улице 0 С. Капот и жалюзи закрыты. Вентилятор остановлен. На выходе из двигателя в точке где штатный датчик установившаяся температура 89 С При росте температуры на выходе из радиатора до 86 С температура на выходе из двигателя не поднимается. Может и больше можно было поднимать не стал. Вентилятор вставлен в штатный кожух вентилятора на радиаторе. По диаметру в самый раз. Жалюзи открыты. При включении вентилятора при 86 и отключении при 78 150 с пауза и 25 с работает вентилятор. При закрытых жалюзи работает 40-45 сек. Пол часа таскал на веревке другую волгу на скорости 40 км/час с включенной 3 передачей у себя и на ней. Повышения температуры по стрелке на приборной панели не было. Проехал 1500 км из них 900 по трассе. Результатом доволен. |
