20.09.2015, 00:42 | #81 | |
20.09.2015, 09:34 | #82 |
пол
Я сделал пол как . ободрал до металла ржу, краску и заводскую шумку мастику (вся потрескалась ).
обработал преобразователем, обезжирил и покрыл краской 3 в одном. положил стп прикатав хорошо. залил расстопом к заводскому ковролину приклеил теплоизоляцию (серая самоклеящеяся пенка) который снимается. полет уже больше года нормальный, вода через печку под королин попадала. изза расстопа края стп стали сильно мазаться. но по наблюдению стп еще сильнее прилипла. |
20.09.2015, 10:53 | #83 | |
Будешь НЕприятно удивлен... Все эти мастики к металлу не липнут! |
20.09.2015, 20:32 | #84 |
я размешал каучуковую мастику уайт-спиритом, вымазал заднюю часть салона...сушил день -мажется, сушу неделю -мажется, сушил месяц- мажется... забил и наклеил вибру поверх хорошо прогревая феном, сделал подобие корыта выгоняя весь воздух особенно в углах. Сверху закатал сплен, все стыки промазал стекольным герметиком - получилось герметично. получается под всем этим бутербродом пол протравленный фосфатирующим грунтом и прослойка незастывающей мастики. Доделаю перед(там использую кордон не разбавляя) и оценю прибавку тишины
21.09.2015, 16:49 | #85 |
Я спросить хотел, может кто делал. Если положить на пол такую штуку с одной стороны фольга вроде как, а с другой черная липкая субстанция. И прогреть. Не лучше будет?
21.09.2015, 17:50 | #86 | |
немного описания http://www.drive2.ru/l/5593377/ СТП сильно стала мазаться после расстопа. |
21.09.2015, 19:38 | #87 |
22.09.2015, 10:58 | #88 |
22.09.2015, 11:00 | #89 |
Есть разные виброизоляции, есть которые надо феном греть и клеить, а есть которые можно просто роликом прикатать и все.
23.09.2015, 10:17 | #90 | |
