25.11.2020, 20:29 | #21 |
На счет распредвала 24 никаких упоминаний в ЗР тогда не было. И когда он ( РВ-24) прописался в моторах УАЗ...и прописался ли там вообще...мне не известно. Хотя думаю, что если бы это было так, то это потянуло бы за собой и распределитель зажигания с соотв характеристиками. А этого как известно не произошло. На моторах УАЗ контактные распределители до последнего момента повторяли характеристики Р-3Б стоявшие на моторах 21.
Ну а гитара - ДА. Она появилась когда мотор стал производиться на УМЗ где то в начале 70х. А пока он выпускался на ЗМЗ ( ЗМЗ-451), то шел параллельно с штатными моторами 21х Волг как одна из его модификаций...как и ещё ЗМЗ-977 для РАФов тогдашних. И все они комплектовались ФГО и ФТО...ВАЗ фильтров тогда ещё не было...по причине отсутствия самих ВАЗов. |
26.11.2020, 00:56 | #22 |
Блок без номера ремонтный из старых запасов,ничего не обычного... Сейчас если у тебя в документах мотор УМЗ старый вписан то можно купить с рук и собрать мотор для себя без оформления... Налоговая мощность в данной ситуации пойдет по 417-му мотору....
26.11.2020, 07:41 | #23 |
26.11.2020, 08:33 | #24 |
26.11.2020, 11:15 | #25 |
Вот. 414 блок там выглядит так же . А на 451 стенка блока гладкая без этих видимых рёбер жесткости.
Для справки - МОТОР -414 - очень растяжимое понятие. ОН может обозначаться 414 но при этом быть собран в блоке 451 или 417 ( у меня как раз такой)- основной его атрибут - эт однокамерный карб. |
26.11.2020, 11:47 | #26 |
Ну блок и однокамерный карб не вяжется, это от гбц зависит.
26.11.2020, 12:12 | #27 |
Объясню... Мотор с некоей комбинацией блоков и ГБЦ укомплектовывается 1 кам карбом и в результате причисляется к модификациям 414. Как пример мой мотор весь состоит из компонентов 417го ( и блок 417 и ГБЦ 417 с грушами, и чугунные крышки коренных итд итп). НО к нему привинтили коллектор 414 и карб 131 и вуаля - выбивается обозначение 414600. А были ещё 041460 или 414700 и куча других сбацаных и с блоками 451, ГБЦ-2401 итп...что на данный момент на складах завалялось ... ( отд тема по этому поводу была).
Последний раз редактировалось Mayor; 26.11.2020 в 12:14. |
26.11.2020, 12:35 | #28 |
26.11.2020, 14:15 | #29 |
Круг сужается! Эти блоки 451 или 414. Уже 417 отпадает! А у человека в доках записан 417!
26.11.2020, 14:57 | #30 |
На фото 2 блока от 451 . 1- характерная масляная магистраль для установки "гитары" либо системы ГАЗ-21 ( 2 фильтра)
2- уже сменный фильтр , но шпильки одинаковой длины что левый , что правый ряд - характерная черта для установки ГБЦ с квадратными газопроводами. |
