02.12.2020, 17:47 | #51 | |
Смотрите... С другой стороны... Где гарантия, что высоты этого чуда хватит, что-бы протянуть набор из резинового кольца, металлического кольца, шайб по вкусу и гайки? Последний раз редактировалось Кот-66; 02.12.2020 в 18:05. |
02.12.2020, 17:47 | #52 |
02.12.2020, 17:50 | #53 |
02.12.2020, 17:55 | #54 |
02.12.2020, 17:58 | #55 | |
У половины форума с этим упорядоченным движением электронов проблемы. Повторюсь, все можно сделать. Только Alexei74 для первого своего опыта выбрал самый неудобный вариант. ИМХО. В таком достаточно ответственном месте. Последний раз редактировалось Кот-66; 02.12.2020 в 18:02. |
02.12.2020, 18:07 | #56 | |
http://loctite.gluesale.ru/ind/anaer...atlock/142568/ |
02.12.2020, 18:12 | #57 | |
02.12.2020, 18:13 | #58 |
26.05.2023, 09:53 | #59 |
Странные явления с новым Пекаровским топливным насосом. Поставлен новым месяц назад вместе с установкой газа в машину. Прошел месяц и начались проблемы с ездой на бензине. Провалы от нехватки бенза в карбюратор. Грешил на топливный клапан перекывающий его подачу при переключении на газ. Снял магистраль от насоса да карба и заменил временно прозрачным шлангом. Бенз идет, его видно, давление есть. Но при горячем двигателе насос так работать не желает. Еле дотянул "на рывках" 70 км до Ржева чтобы залить газ который кончился в машине.
Вчера восстановил стоящую (в запасе) обратку топлива. Перерезаю шланг и брызгает бензин - давление опять есть! Проехал 30 км перевожу на бензин и опять рывки и провалы. Это чё? Но на всякий случай ремкомплект купил. |
26.05.2023, 10:25 | #60 | |
Сцепление - установка жигулёвского ГЦС ПОДВОДНЫЕ КАМНИ - внимание! | АлександрК | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 31 | 11.07.2013 21:35 |
Автокредит в банке - подводные камни | ivaigo_uaz | Юридические вопросы | 18 | 02.11.2011 10:44 |
Замена стратера ЗМЗ-514 подводные камни | Фидель | Дизельные | 8 | 07.03.2011 00:37 |
КОличество мест в УАЗике 5+2. Есть какие либо подводные камни? | tolik777 | Юридические вопросы | 1 | 20.05.2007 21:56 |
