Старый 27.08.2020, 22:48   #1
Дмитрий 56
По умолчанию двухряник на выход на ЗМ
установил в рк (взамен субтильного штата) двухрядник(с рк газ 69.. при замене самой рк.. на уазину). из токарных - выточить обойму(газовский - меньше диаметром) и подрезка фланца(на увелич. ширину подшипника). бонус - при износе посадочного(картер) возможность подгонки размера обоймы под требуемый.
Дмитрий 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 11:19   #2
Сообщение от Дмитрий 56 Посмотреть сообщение
Что такое двухрядник?
Подшипник?
А при чем тут РК Г-69?
Старый 28.08.2020, 11:47   #3
Дмитрий 56
Подшипник?
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/125287...comment=529318 моя тема, с описанием и репликами)
Старый 28.08.2020, 14:31   #4
Дмитрий 56
Подшипник?
"двухрядный подшипник в РК УАЗ(выход на ЗМ)" крапал тему на газ 69 ру. там подробнее и с репликами из зала)
Старый 28.08.2020, 15:06   #5
johnlc
в РК вполне достаточно вместо шарикового поставить роликовый в том же габарите и точить ничего не надо.
Старый 28.08.2020, 15:38   #6
Точно!
Старый 30.08.2020, 09:28   #7
Дмитрий 56
для экипажа бронепоезда. подшипник двухрядный - малопользуемый ,подделка кустарями - смысла не имеет(роликовый купить .. годный - не вдруг , да и по осевым - никакой он не качения.. скольжение , тележная технология). посадочное место подправить , обоймой (под двухрядный) - возможности шире и ловчее. посадочное на валу(двухрядный) - шире ( и новее..роликовый - встанет на износ ) работа токаря(стоимость) - три пачки сигарет(обычный "бонд".. одну подарил , сверху ))
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 31.08.2020 в 21:40.
Старый 19.09.2020, 18:46   #8
Artem K
Аватар для Artem K
Два конических поставил и забыл проблему шата задней шестерни.
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 11:12   #9
Дмитрий 56
Сообщение от Artem K Посмотреть сообщение
способ с двухрядным - проще , в осуществлении , не требует регулировок в эксплуатации , позволяет (при дополнении - станочная обработка посадочного) привести картер в состояние - лучше нового(наружний диаметр обоймы - нет ограничений , размерного ряда подшипников)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
