Старый 03.08.2009, 13:47   #21
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от бампеp Посмотреть сообщение
Кстати, доступ к щеткам через колпачек с другой стороны.
А отцепить от щеток всю электронику безболезненно не получится ?
Старый 03.08.2009, 13:53   #22
бампеp
Аватар для бампеp
Нда... Хитрые фрицы... И ломать-то остальное неохота.
Ты уже все в зад собрал или еще возится будешь ?
Есть вариант приручить это дело. Через переходную пластину зацепить наше РР вместе со щетками, а потом и щетки одни оставить.
Собрал обратно, буду зреть. Снимается элементарно и без снятия генератора, поэтому снять второй раз будет проще.
Пока склоняюсь к силовому варианту - чип блокировать (отрезать от щеток) и прицепить внешнюю схему с отдельным датчиком температуры, запиткой обмотки возбуждения от силовой части, контролем работы генератора через детектор, узлом блокировки тока через обмотку при заглушенном движке. Либо более простой вариант - с внешними доп. диодами, что потребует снимать напругу с обмоток, а это еще три провода.
Есть желание подпаять колодку ко всем площадкам чипа и поисследовать осциллографом процессы на них. Цель - по максимуму использовать встроенный чип с небольшой своей довеской. Но долго это, нет времени возиться.
Да вроде без проблем.
Последний раз редактировалось бампеp; 03.08.2009 в 20:17.
бампеp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 13:56   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну это было-бы само лучшее решение. И вернуть все назад можно, и щетки буржуйские явно лучше, и РР любое внешнее подцепить можно.
Пробовать будешь ?
Старый 03.08.2009, 13:59   #24
бампеp
Аватар для бампеp
Хрен знает, неизвестно как измениться потребление тока схемой при заглушенном движке.
Пробовать будешь ?
Мне вроде деваться некуда, эпопею с погибающими аккумуляторами надо кончать. Корзину переделал под полноразмерный 100...110 амперный аккумулятор. Сейчас вот с генератором надо ... А тут еще железо недопривода дочьки требует срочной рихтовки и покраски пока тепло.
Последний раз редактировалось бампеp; 03.08.2009 в 14:56.
Старый 03.08.2009, 14:03   #25
Кот-66
Аватар для Кот-66
Дык заизолировать всяко её.
Старый 03.08.2009, 14:05   #26
Mayor
Аватар для Mayor
Если схему сделать грамотно, то никакого потребления при заглушенном движке не будет.
Старый 03.08.2009, 14:08   #27
бампеp
Аватар для бампеp
Я имел в виду отрезанный от щеток и замка зажигания вошевский РР. Питание на него будет продолжать поступать. Хотя можно и эти контакты блокировать, они под гайками и болтами. Отогнуть и забыть.
Старый 03.08.2009, 14:10   #28
бампеp
Аватар для бампеp
Пробовать с щетками? Есть такой вариант - http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
Кстати, какого типа диоды нужны для доп. моста? Только по току ограничения? 5 ампер?
Последний раз редактировалось бампеp; 03.08.2009 в 14:55.
Старый 03.08.2009, 14:27   #29
Mayor
Аватар для Mayor
Полукольцевой контакт - С клеммой от лампочки он звонится, но какая-то особенность есть (склероз прогрессирует), позволяющая их четко разграничить. Вроде в другую сторону не звонится.
Кстати вот этот момент может говорить о том, что фрицы втюхали в это место диод, позволяющий запитывать возбуждение от замка зажигания без контрольной лампы. При наличии тут диода, с выключением зажигания подпитки систем управления двигателем от доп диодов не происходит. Этот диод запершись этого не позволит.
Старый 03.08.2009, 14:27   #30
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Что то в том роде.
Какие подшипники на генераторе БОШ RomaST Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 20.04.2011 11:43
Зачем на генераторе конденсатор? MakarOFF Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 09.10.2009 11:36
обозначение контактов на генераторе А125 Александр755 Электрооборудование (Electrical Equipment) 15 02.07.2009 23:23
Какой диодный мост на генераторе Бош? RomaST Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 09.04.2009 10:16
Параметры выпрямительных диодов генераторе? DmS Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 15.08.2006 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
