Старый 17.03.2019, 16:55   #21
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Solo Посмотреть сообщение
...да, еще забыл,залез как мог под машину, провода идущие к лямбда зонду оплавились, оплетка, видимо и КЗ там...
Да с этого и надо было начинать. Готовтесь морально к новому ЭБУ. Но без вскрытия оного теперь не обойтись, как сказано выше ЭБУ кирдык.
Старый 18.03.2019, 00:23   #22
Тоха3580
Аватар для Тоха3580
Насколько помню при КЗ лямбды в бошевских мозгах выгорает какая то дорожка на плате... И иногда бывает достаточно её восстановить, чтобы всё заработало... Это самый дешевый вариант, тут только вскрытие покажет...
Тоха3580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 00:47   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Тоха3580 Посмотреть сообщение
Все верно. Токмо дорожка эта находиться внутри 4-х слойной печатной платы.
Старый 18.03.2019, 10:08   #24
Solo
Аватар для Solo
короче вывод один - как бы двусмысленно не звучало, мне нужны мозги. кто нить знает проверенное место, где можно взять б/у? что то новые как то цены разняться от 9 до 15, странно
Solo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 10:42   #25
Borisuaz
Обратись к Сергею petrofff.он на форуме.
Borisuaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 11:37   #26
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
только не забудьте восстановить проводку к лямбдам(да и остальной ревизия не помешает) - а то и новым мозгам придет северный пушной зверек
Старый 25.04.2019, 09:27   #27
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
извиняюсь спросить- а почему главное реле от ЭБУ включается?
в любой распиновке ЭБУ написано "пин 37 это +12 ОТ ГЛАВНОГО РЕЛЕ" (касаемо микас7.2), соответственно с реле на мозги должен + идти...
может у товарища с замком что....
Старый 25.04.2019, 10:54   #28
Ошибаешься.
По наличию напряжения на этом пине, ЭБУ понимает, что ГР исправно и разрешает запуск движка.
Старый 25.04.2019, 20:20   #29
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
Ошибаешься.
значит не ошибаюсь. получается с эбу на главное реле не идет +12, а с главного реле на эбу идет и эбу включается или что то включает...
следовательно, у чела проблема- что на главном реле нет тока. и мозги тут не причем, надо рыть в сторону предохранителя или замка зажигания..
Старый 25.04.2019, 22:02   #30
Кот-66
Аватар для Кот-66
...в любой распиновке ЭБУ написано "пин 37 это +12 ОТ ГЛАВНОГО РЕЛЕ" (касаемо микас7.2), соответственно с реле на мозги должен + идти...
Только в любой распиновке также есть 46 нога - Реле главное.
На схеме прекрасно видно, что и как. ЭБУ при определенных условиях включает главное реле, после чего проверяет напряжение на его контактах. А также видно, что питается от главного реле. Это ДМРВ, ДПРВ, форсунки, лампа диагностики и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
