14.06.2016, 13:10 | #21 | |
14.06.2016, 13:26 | #22 |
Не соблюдался режим обкатки плюс ГАЗ что горит дольше и по природе своей вообще не имеет жидкой составляющей, которая хоть на какую то роль смазки могла бы претендовать, и при испарении расходовать тепло.
14.06.2016, 14:19 | #23 |
Ну, с поршнями понятно, если поршневую новую меняли, такое могло быть без обкатки. А вот почему штанги загнуло? Тоже заклинили клапана во втулках?
14.06.2016, 14:32 | #24 |
Определенно. Клин клапанов в закрытом положении обычно приводит к погнутию штанг.
В Вашем случае скорее всего клапан зависал в открытом и штанга была спасена. |
14.06.2016, 14:39 | #25 |
Я ставлю на зажигание.
Или что-то под клапан попало (кусок нагара, стружка и т п), потом вылетело. У меня было такое после годичной стоянки, пропала компрессия в каком-то одном цилиндре, потом поработал и всё восстановилось. Но там бенз был тоже годовалый. |
15.06.2016, 01:49 | #26 |
да не могло там клапан во втулке зажать, мужики ну как по вашему 60 кмч все нормально ехалось сколь угодно долго а на 70 вдруг зажало, там разница то в оборотах маленькая, а уж температурный режим и подавно неизменится, вот еслиб сотку раскочегарил то можно еще говорить о температурном расширении
а металический стук могло и зажигание вызвать, т.е. детонация |
15.06.2016, 08:40 | #27 | |
и такое тоже было. компрессию меряю, чуть больше 1 очка. дунул компрессорром в цилиндр, воздух попёр из впускного колектора. раскидал, под тарелкой клапана зажало кусок нагара. прижало так, что прикипел. Последний раз редактировалось Constructor; 15.06.2016 в 08:45. |
15.06.2016, 10:32 | #28 |
Это IMHO больше похоже на закисшие кольца, которые расшевелились сами потом. Мне много таких случаев рассказывали
15.06.2016, 12:26 | #29 |
15.06.2016, 18:14 | #30 |
От же-ш-ш , Механика! То-же американские клапана впарили ? У меня после ремонта в их конторе до сих пор двигло "болеет" . Клапана американские , направляющие немецкие , сальники СМ - как дымил до ремонта , так и продолжает .... Косячат , и ещё под брехивают ( не сказать хуже ) первое что после их ремонта сделал - высверливал болты задней крышки охлаждения . Во время опресовки головы нашли течь прокладки , решили подтянуть (или поменять ) и сорвали два болта . Мне отдали ГБЦ с предупреждением - течёт мол ..... дальше понятно , потом то я увидел что по болтам пи.. стучали . Причём совсем не даром делают .
