27.07.2004, 10:00 | #1 |
ток потребления? (+)
2all
Добрый день, а какой должен быть ток потребления в УАЗе при заведенном моторе и выключенных потребителях и какой допустим при включенных (вентилятор печки, фары, простая музыка) СУВЖ |
27.07.2004, 10:04 | #2 |
Вот как у меня.
Если заведу то зарядка на АКБ, если фары там включу то опять же зарядка, если все что ессть включу, то зарядки уже особо и не видно, но напряжение 14 вольт - значит все же от генератора работает. |
27.07.2004, 13:27 | #3 |
а у меня еще и проводка греется
1). там где автомат 2). там где глемма + на стартере греется тонкий провод 3). выключатель света, если фары включены. Последнее устранил при помощи установки реле фар... |
27.07.2004, 13:31 | #4 |
Проводка греется от того, что через нее идет ток больший допустимого при ее сечении.
Где-то на уазбуке была таблица [ток-сечение проводника] |
27.07.2004, 13:34 | #5 |
логично.... в том весь и вопрос, что непонятно, какой ток там ДОЛЖЕН идти...
То, что он у меня завышен - прозрачно. Я его замеряю на днях, но, судя по нагреву - больше 10 А |
27.07.2004, 16:13 | #6 |
Больше 10 А говоришь.
Предхранители штатный как раз 10А. Если грееться - значит мимо них. Я тут как-то надурил с проводкой - аккумулятор посадил за 2 или 3 часа. Тоже провода грелись |
27.07.2004, 23:51 | #7 |
Зачисти все клеммы и посмотри. Плохой контакт - нагрев.
28.07.2004, 00:02 | #8 |
Хмм... контакт везде хороший... клеммы не греются греются только провода. В том и "непонятка". Может быть, что внутрь жгута влага попала или провод сгнил и его сопротивление увеличилось? Или я это ... инопланетчину несу%?
28.07.2004, 11:36 | #9 | |
babavaga писал:
ток потребления электрикой авто | Вувазер | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 22.01.2011 07:07 |
Ток потребления ксеноновыми фарами? | кнутсен | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 19.11.2006 16:12 |
