13.07.2007, 17:47 | #1 |
Люфт у левого колеса (шкворни)
Купил новую резину и сегодня переобувался. При поддомкрачивании левого переднего колеса обнаружил, что есть люфт вверх-вниз (или как правильно незнаю внуть-наружу). Причем люфт немаленький, колесо вверху ходит на 1-2 см.
Снял муфту, ходит вместе со ступицей. Подшипники вроде целые. Ходит там, где ... шкворень (точно не знаю как называется, круглая такая деталь большая.) Вопрос что это за люфт и как его устранить? Последний раз редактировалось tolik777; 18.07.2007 в 14:12. |
13.07.2007, 18:18 | #2 |
Скорее всего шкворень убит, лечится заменой.
13.07.2007, 19:04 | #3 |
Если шворни старого образца - только замена, причем быстро. 1...2 см это очень много для них, может уже быть разбито посадочное место под втулку и грозит это заменой поворотного кулака. Если шкворни нового образца (с шариком) можно попытаться отрегулировать, но опять же на 2 см может не хватить регулировочных прокладок. Кстати, внимательнее проверь люфт ступичных подшипников, если присутствует - тоже менять.
13.07.2007, 19:42 | #4 |
Как узнать какого образца шкворень? Машина 1998 года. УАЗ-31519.
13.07.2007, 21:21 | #5 |
Только разборкой. Если не менялись - скорее всего старого образца. Но это, по большому счету не важно, можно установить и те, и те, и еще есть с подшипниками. Они все взаимозаменяемы и продаются только комплектами. Выбери какие будешь ставить и вперед. Я предпочитаю с шариками.
16.07.2007, 14:02 | #6 | |
Подшипники вроде нормальные, правда люфт не знаю как проверить. За полуось подергать? |
16.07.2007, 15:12 | #7 |
Лучше вдвоем. Один качает (влево-вправо) колесо сначала в вертикальной плоскости, а потом в горизонтальной, а второй, с внутренней стороны, смотрит (можно приложить палец к зазору между щитом и тормозным барабаном (в зазор палец не совать!) есть или нет перемещение колесного диска относительно тормозного щита. Если перемещение есть, то это явный признак люфта в подшипниках. Причем, если перемещение в обоих плоскостях примерно одинаковое, подшипники можно попытаться просто отрегулировать. Если же в вертикальной плоскости (не путать с вертикальной осью) люфт есть, а в горизонтальной плоскости - нет, то в подшипниках выработка и их нужно менять.
16.07.2007, 17:37 | #8 |
Когда было снято колесо и муфты, я рукой брался за полуось и она немного ходила туда-сюда. Это есть люфт?
Ступичный подшипник сейчас снят, как нибудь можно визуально определить изношен он или нет (выпавших роликов нет на нем)? |
16.07.2007, 19:33 | #9 |
Нет, так и должно быть. У нас полуоси "разгруженного типа". Это значит, что ступицы вращаются на "своих" подшипниках и их установка и вращение не зависит от наличия или отсутствия полуосей. Специалист выработку на обоймах подшипника определит влегкую, но только он может показать на что обращать внимание, не имея перед глазами подшипника, объяснить как диагностировать выработку невозможно. Кроме того, без опыта очень сложно правильно отрегулировать их затяжку в ступице, а от этого очень сильно зависит долговечность их работы. Причем одинаково вредна как "перетяжка", так и "недотяжка"
17.07.2007, 08:23 | #10 |
Вот такой вопрос немного не в тему: в книгах и мануалах нигде не нашел. Какая деталь называется полуосью - на которую одевается муфта или которая находиться в мосту (обе они соединяются ШРУСом)? Или они обе полуосью называются?
P.s. Привет Тагану! Когда-то в радике учился. Жил в пятерке. |
Скрежет в районе левого переднего колеса | Пасаремос | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 36 | 02.06.2011 16:44 |
Люфт колеса!!! | KYPER | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 20.11.2010 13:53 |
Хруст в р-не левого пер колеса | Максим 57 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 05.11.2010 19:29 |
Постоянно течёт тормозной цилиндр левого переднего колеса. | Uazman123 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 21.04.2006 20:14 |
развал левого и правого колеса разные | Александр тент | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 29.11.2005 12:04 |
