Старый 14.04.2011, 11:36   #61
Sanechka
У меня ДААЗ 4178 без электро клапана ,решил поставить ,на машине ЭПХХ нет
хотел подключать по этим схемам
Но вопрос
на схеме 1 есть концевой выключатель дросельной заслонки у меня его нет
на схеме 2 тоже какой-то выключатель ,от куда он ?
на схеме 3 наконечник регулировочного винта ,где он и что к нему цеплять,
выключатель зажигани если правельно понял это замок зажигания
Тему прочитал ,но не разобрался
Изображения
Тип файла: jpg карб.JPG (135.6 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.jpg (35.4 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: gif схема 2.gif (4.4 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: gif схема 3.gif (4.3 Кб, 106 просмотров)
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 11:49   #62
TORO64
Аватар для TORO64
Концевой выключатель или наконечник регулировочного винта - чёрный пластиковый винт на 1-м фото. К нему идёт проводок, по-моему "массы".
В библиотеке УАЗБУКи есть книжка как раз по этим карбюраторам.
Старый 14.04.2011, 12:21   #63
Sanechka
Книжку нашел ,получатся концевой выключатель работает как прерыватель массы и на схеме 2 он же ?
Старый 06.02.2019, 13:27   #64
ЖёсткО
Машина ГАЗ-2410, двигатель 402, карбюратор 151С, зажигание с датчиком холла, катушка 2108. Подскажите как подключить ЭПХХ, штатная схема не работает
ЖёсткО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 13:36   #65
Сообщение от ЖёсткО Посмотреть сообщение
Зачем?
Смысла в этой приблуде нет. Один гемор!
Старый 06.02.2019, 15:05   #66
Mayor
Аватар для Mayor
Ну может коллега хочет поэкспериментировать...
Так вот для начала стоит эту тему прочесть. Следует разобраться с существующими вариантами системы и особенностями блоков управления итп. На первой странице , есть цветная схема. Правда она применительно к Москвичу с контактной системой зажигания ... но от этого алгоритм её подключения не меняется. Более точное электрическое подключение с учетом бесконтактного зажигания в этой же теме есть в ссылке на стр 4 пост 36.
На 2410 возможно Вы сможете в электропроводке найти следы отводов под систему ЭПХХ...если конечно эта машина была из относительно поздних и штатно комплектовалась К-151 с этой системой. Более ранние образцы 1985-87 годов изначально шли с К-126ГМ и системы этой в родне не имели. Удачи
Последний раз редактировалось Mayor; 06.02.2019 в 15:08.
Старый 06.02.2019, 15:42   #67
ЖёсткО
родная проводка есть, соединил, но не работает
Старый 06.02.2019, 15:46   #68
Mayor
Аватар для Mayor
Возможно есть ошибка в монтаже, или неисправный/неправильный БУ или микрик. Однозначной рекомендации тут не дать. Надо рыть ( прозванивать) сверяясь со схемами.
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер NICKTIMUAZ Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 15.03.2010 19:28
Вопрос про реле давления kusss Общие технические вопросы 3 10.02.2010 18:35
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? CMY Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 25.02.2009 23:43
вопрос по колодкам под реле dns Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 16.09.2006 11:50
Скажите а на ДААЗ и К-151В одно и то же реле ЭПХХ? Mateo Электрооборудование (Electrical Equipment) 7 04.06.2005 15:04
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
