05.03.2019, 17:39 | #21 | |
05.03.2019, 17:50 | #22 |
При таких симптомах надо тщательно проверить и зачистить все массы( их там штук пять) посмотрите провод к второй лямбде- не прилег ли на выхлопную( если он коротит,то надо вскрывать эбу и визуально проверить на предмет пробоя) какие показания дад на хх при т двигателя >80оС?
05.03.2019, 17:56 | #23 |
А что ж ты раньше-то молчал? Тогда это массы отгнили, там в жугте скрутки есть, надо найти и в идеале пропаять... Только с кислотой осторожнее, а лучшее вообще без неё...
05.03.2019, 18:00 | #24 |
Во первых, надо данные приводить.
Во вторых Вы "слегка" форумом ошиблись, здесь диагностов единицы, но всё равно они по интернету не починят. В третьих, сейчас ДПДЗ доставляют крутой головняк, даже диагностам. В четвертых <<Ещё обнаружен обрыв датчика кислорода 2, при открытии дроссельной заслонки температура скачет от -10 до -40 хотя на улице +3 , дад снял с рабочий машины показал тоже самое, и отказал дтож.>> Очень похоже на повреждение ЭБУ. Так, что <<копать>> лучше в сторону диагноста. |
05.03.2019, 19:38 | #25 | |
06.03.2019, 09:41 | #26 |
06.03.2019, 14:20 | #27 |
Напряжения есть нет массы, я так понял что масса идёт из бк, на рхх такая же беда +9 а масса не прозваниваеться , а может ли бк глюкануть из за замыкания лямды второй? Кстати засунул игроку в дад и он начел показывать 7кпа и +3 твв.а сканер так и показывает р0122 и ругаеться на лямду 2
06.03.2019, 14:45 | #28 | |
06.03.2019, 16:33 | #29 |
И каким образом удалось сей датчик прозвонить?
06.03.2019, 16:35 | #30 | |
в
Он начнет им гвозди забивать! Познания в электронике на уровне дворника дяди Васи из третьего подъезда ... Найди спеца, пока все не спалил. Последний раз редактировалось Ден НСК; 06.03.2019 в 16:41. |
