18.07.2019, 13:43 | #211 |
Три раза перечитал-так и не понял вопроса... вроде, все автомобили поверх грунта покрашены.
19.07.2019, 03:12 | #212 |
Подскажите пожалуйста, откуда может идти этот звук? Противный скрип, где-то в районе переднего моста/двигателя.Уже всю голову сломал. Появлятся при движении. Если на ходу выжать сцепление, то исчезает сразу. Под нагрузкой (педаль газа сильно нажата, например при разгоне) тоже практически исчезает. При езде накатом на передаче тоже практически исчезает. Громче всего при движении на одной скорости, то есть едешь 40км/ч и постоянно скрипит.
Последний раз редактировалось Segan; 19.07.2019 в 21:55. |
20.07.2019, 09:55 | #213 |
У тебя глухие заглушки и передний кардан все время вращается?. Посмотри не закусывает ли крестовину. А так , там до фига чему скрипеть. Начиная от самих рессор.
28.07.2019, 14:22 | #214 |
Доброго времени суток! Мужики подскажите маркировку свечей которые лучше поставить на карбюраторный 4218, голова не точеная но лью 92. Зазор как я понял нужно ставить 0.8.
Извиняюсь за заезжаный вопрос) |
29.07.2019, 08:04 | #215 |
если движняк в основном по городу - А14 , по трассе то лучше 17 это по советской классификации.
29.07.2019, 20:23 | #216 |
30.07.2019, 08:22 | #217 |
31.07.2019, 14:28 | #218 |
06.08.2019, 19:39 | #219 |
Поставил новый замок на водительскую дверь, а она теперь плохо закрывается, видимо надо регулировать. Правильно ли я понимаю, что регулировка заключается в перемещении вверх-вниз ответной части замка закреплённой на стойке?
06.08.2019, 22:03 | #220 |
А также вперёд - назад. Смотреть надо и анализировать.
