Autoventuri 1
Старый 16.05.2013, 22:24   #851
chiefset
Аватар для chiefset
Так все-таки, не уж то никто не разбирал рулевую колонку, а именно не вынимал и не смазывал подшипники рулевой колонки?
__УАз Хантер 2008 г.в. (может что и поменялось), что за раздвижные пассатижи такие требуются, чтобы снять вынуть подшипник. ЧТо он там растягивает? И можнор ли без специального раздвижного там что-то раздвинуть???
Я конечно могу специально снять шлицевое, снять гайку и посмотреть. Но хотелось бы заранее узнать, что там потребуется....
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 22:29   #852
chiefset
Аватар для chiefset
Кстати, что я заметил по тормозной. То ли дефект, то ли наоборот....
После долгого простоя без заведенного Двигателя педаль тормоза при первом нажатии уже была жесткая....Не так, что пару раз покачаешь, ВУТ "разряжается" и после этого педаль становилась жесткой....
ЧТо-то я сбился, получается небольшая негерметичность ВУТ (в остальном все в норме, педель мягкая в работе, тормоза эффективны), и первый же качок идет без помощи остаточного вакуума....
Надо не забыть проследить.....
Старый 17.05.2013, 17:50   #853
Holycistite
Аватар для Holycistite
Сообщение от Мишка_16rus Посмотреть сообщение
Значит надо продолжать качать? а сколько тормозухи то ушло на долив? ну хоть примерно, 0,5? литр? 1,5? имею ввиду, пока оставшийся воздух не вышел
Было подобное, где-то вичитал способ:
Напарник качает раз 50 до одурения, задерживает, открываешь штуцер. У меня при таком способе вроде вышел воздух, который не выходил при обычной прокачке. Вроде потому что я не уверен, ибо я тогда с этими тормозами так намучался, что это могло быть и самовнушение, ибо в итоге моя проблема была в неправильной регулировке колодок. Кстати после замены передних тормозов, колодки пальцами отрегулировал?
Holycistite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 18:33   #854
Мишка_16rus
Аватар для Мишка_16rus
Сообщение от Holycistite Посмотреть сообщение
Завтра мои мучения продолжатся. На передних колесах тормозные щиты менял целиком, там была заводская регулировка (метки на пальцах соответствуют картинкам руководства)
Мишка_16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 05:17   #855
VVSr14
Аватар для VVSr14
Прокачка от положения пальцев никак не зависит... От этого( от положения, т.е.) происходит влияние, только, на равномерный износ колодок...
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 07:01   #856
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Опорными болтами колодки не надо регулировать. Метка на болте должна быть направлена на штуцер тормозного шланга цилиндра.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 22:42   #857
pngwee
Аватар для pngwee
По умолчанию Рулевые наконечники
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каково должно быть усилие, применяемое к пальцу наконечника, что бы сдвинуть его вокруг своей оси?
Вопрос в том, что я демонтировал один из наконечников и после этого стал проверять наличие люфта в пальце. Он приходил в движение от небольшого усилия руки. При этом я проделывал подобную операцию с новым в магазине, и мне не удалось сдвинуть палец ни на миллиметр.
Означает ли это, что мои наконечники подлежат замене, поскольку за последнее время авто стало рыскать из стороны в сторону при движении, хотя я устранил все иные причины: люфт в шкворнях, ступицах и тягу продольной устойчивости (замена сайлентблоков)?
И еще: на моем авто рулевая тяга установлена следующим образом:
левый наконечник - регулировочный штуцер - тяга - правый наконечник.
Хотя по каталогу запчастей иная схема размещения:
левый наконечник - тяга - регулировочный штуцер - правый наконечник.
Влияет ли такое изменение на что либо?
ps. авто в подписи
pngwee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 08:26   #858
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от pngwee Посмотреть сообщение
ps. авто в подписи
Усилие качания пальца -не менее 6кг/м. Если наконечники обслуживаемые-можно подтянуть донышко (без фанатизма).
Резьба на наконечниках может быть как левая так и правая, ни на что не влияет.
Старый 22.05.2013, 08:50   #859
pngwee
Аватар для pngwee
А может ли такой свободный ход пальца (но без люфта) приводить к рысканию в движении?
Старый 22.05.2013, 09:02   #860
коробочник
Если люфта нет, то не должно. У меня было рысканье из-за того, что болтался внутренний подшипник ступицы, при этом люфта не было и затяжка была в норме. Нашел, когда менял загудевший подшипник, рысканье ушло.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
