26.10.2017, 21:13 | #31 | |
о чем говорить если кто то не знаем каким образом фиксируется гайка хвостовика от раскручивания, там никакого шплинта нет и не было никогда. |
26.10.2017, 21:25 | #32 | |
26.10.2017, 23:13 | #33 |
Вопрос к знатокам.
Если перетянуть хвостовик при регулировке, и выполнять ее как со ступичным узлом, затягивая с чрезмерным усилием, а потом отпуская. Втулка при этом сминается и, очевидно, толком не работает. Нужно ли мост половинить и втулку менять? |
27.10.2017, 02:23 | #34 |
27.10.2017, 02:31 | #35 |
Ответ был такой - намеренно. Поскольку я сильно сомневаюсь(а проще, не верю) в словах того человека, про его творчество с ездой без втулки. Доехать до дома без втулки можно, не вопрос, но не больше. Написать то, что хочешь можно и по моему, я не ошибся... Две минуты между сообщениями, мне кое что сказали.
27.10.2017, 08:10 | #36 |
Глупо сравнивать устройство хвостовика и ступицы. Там нагрузки на 90 градусов разные. Правильно, что распорная втулка кроме преднатяга еще и предохраняет подшипники от чрезмерных осевых нагрузок. Если ее не будет возникают ударные нагрузки на подшипники и на место посадки подшипников. Если у кого то без втулки ездит - молодец, можно еще пол авто выкинуть, едет же. Конструкция расчитана на жесткие условия эксплуатации с запасом прочности.
28.10.2017, 10:33 | #37 |
И пропал гулкий звук, как от удара, через несколько секунд после трогания машины. Похоже это гулял хвостовик.
