Старый 19.10.2017, 21:08   #1
Zzato
Аватар для Zzato
По умолчанию Мост замолчал...
Мосты спайсер, раньше подвывали тихо на 50 км/ч, дальше больше, шумнее. Теперь шумит (вернее шумел) в диапазоне 35-60 км/ч и на сбросе газа и на нажатии педали газа. В выходные прицепил прицеп (машина первый раз впряглась в прицеп) и нагрузил шифер, кирпич, доски - общий вес прицепа наверное был под 950 кг. Когда отцепил прицеп и поехал домой обратил внимание, что мост молчит.....и вроде появилась вибрация при нажатии на педаль газа и при движении в подъем, то есть под нагрузкой. Что произошло и как это оставить навсегда? Ездить всё время с гружёным прицепом не предлагать
Zzato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 21:21   #2
gonzickus
Аватар для gonzickus
Сообщение от Zzato Посмотреть сообщение
прикатался под нагрузкой ?
проверь люфты в мосту да езди.
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 04:25   #3
foks44
Эт врядли, думаю болтаться ведущий вал начал, вибрация пошла. Регулировать редуктор надо...
Старый 20.10.2017, 13:00   #4
Serenkiys
может гайка хвостовика сдвинулась? Преднатяг подшипников изменился. Действительно: проверь люфт.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 17:42   #5
Олег 4
Проверить конечно, по возможности отрегулировать.
Олег 4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 20:31   #6
Zzato
Аватар для Zzato
Теперь о том, что там произошло. Под нагрузкой хвостовик выдавило по оси в сторону коробки, подшипник у крестовины прослаб, стало возможно радиальное биение хвостовика и появилась вибрация под нагрузкой, кстати такая же вибрация появляется, когда есть люфт в крестовине. Подтянул хвостовик и наступило счастье.
Спасибо всем специалистам форума за развёрнутые, очень подробные ответы и советы.
Старый 25.10.2017, 20:39   #7
Не могло его просто так выдавить!! Вот если внутренний подшипник начал разрушаться,тогда да.
Старый 25.10.2017, 20:44   #8
gonzickus
это тревожный знак.видимо пошло разрушение внутреннего подшипника.
сарказм -то зачем ?что там можно посоветовать,пока люфт не проверишь ?
Старый 25.10.2017, 21:06   #9
так годиться? Если обидел,извините
Старый 25.10.2017, 21:55   #10
gonzickus
так это я не тебе писал,а ТОПИКСТАРТЕРУ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
