25.08.2015, 15:41 | #211 |
поступил вопрос: "где расположить внутренний блок кондиционера в комнате???"
Есть несколько рекомендаций: Выбрать место, где можно исключить прямое попадание воздушного потока в места длительного нахождения людей. расстояние между потолком и блоком кондиционера не должно быть менее 10 см обеспечить беспрепятственный доступ наружу выдуваемого из кондиционера воздуха. Неприемлемым вариантом является установка внутреннего блока над шкафами, стенками или комодами, затрудняющими правильную циркуляцию воздуха Расположить внешний и внутренний блок сплит-системы на минимально возможном друг от друга расстоянии. |
11.09.2015, 18:33 | #212 |
актуальна закладка трасс для кондиционера во время ремонта квартиры
24.09.2015, 16:13 | #213 |
Для эффективного обслуживания кондиционера применяется керхер со спец. насадкой, пароочиститель и спец. химия, гарантирующая отличный результат!!!
24.09.2015, 16:21 | #214 |
Автомобильный заправить?
27.10.2015, 16:24 | #215 |
12.11.2015, 13:39 | #216 | |
Но она хрупка, не паяется и не подлежит ремонту в случае разрывов, разломов. Я в своей практике её не использую. |
26.11.2015, 13:31 | #217 | |
23.03.2016, 14:54 | #218 |
Монтаж 8 тыс. Обслуживание 3 тыс. Заложить трассы 6 тыс.
20.04.2016, 13:18 | #219 |
актуально, работаю
04.05.2016, 10:32 | #220 |
Здравствуйте.
Воспользуюсь Вашими услугами... Необходимо снять блок,тот что в комнате,как следует его отмыть и обеззоразить,добавить в систему фреон при необходимости..возможно продуть внешний блок. Кондиционер 10 лет не обслуживался. Если можно примерный порядок цен.нахожусь на ул. Яблочкова... 8-916-657-96-39...Денис. |
