20.09.2009, 18:13 | #1 |
Хомяк
Приблуда для снятия КПП
Здравствуйте, уважаемые!
Увидел я тут в магазине вещь, от которой затащился. По виду это подкатная платформа, между нижней и верхней слоями которой вмастырен домкрат. Подгоняешь эту штуку под РККПП, поднимаешь, упираешь, и аккуратно агрегат выкатываешь. СтОит дорого. Но того стОит. Пока с жабой договаривался, девайс из мгазина забрали. И, что самое подлое, я не посмотрел, как он называется. То есть в сети найти проблемтично. Кто в таких вещах разбирется, подскажите, как правильно именовать эту табуретку с колёсиками! Это точно не трансмиссионная стойка, т.к. те стойки шибко высокие. А эта маленькая, аккуратная, и используется без подъемника. Если не найду, или жаба задушит, буду делать самостоятельно. Задолбался агрегаты на пупке снимать. А тут еще и сцепление подходит. В общем, буду признателен за любую информацию. В СорокинИнструменте посмотрел. По картинке не нашел... |
22.09.2009, 10:28 | #2 |
А труба с примитивным полиспастом, пропущенная через двери без надставок не половчее будет. И пол ровный не нужен.
22.09.2009, 12:13 | #3 |
22.09.2009, 12:41 | #4 |
Это гидростойка "малая". В отличии от "большой" без проблем самостоятельно вариться в гараже из уголков и двухплунжерного домкрата. В самодельном варианте по углам трубы, в которые заходят трубы меньшего диаметра приваренные к верхней платформе. Типа телескопических направляющих. Я такую делал и использовал, пока не прое...лась куда-то. Новую делать лень.
22.09.2009, 13:14 | #5 |
Да какой чертёжик. Снимаешь надставки с дверей, закрываешь их и просовываешь трубу поперёк машины. На трубу вешаешь полистаст. (два счетверённых блочка на крючках и куча верёвки на них. В магазине продаётся). Черепаху снимаешь, обвязываешь КПП+РК верёвкой и всё. Раскрутил гайки, помошник тянет приподнимает, сдёрнул и на землю опускаете. Вместо полиспаста ручная лебёдочка ещё лучше. С лебёдкой я так с КРАЗов в одно лицо коробки снимал.
22.09.2009, 15:00 | #6 | |
веревкой коробец обьвязываем ,опускаем, и 2 конца веревки вяжем за рул колонку а ддругой з ручку штурмана, потом домкратьом снизу оп оп и се. ну часа 1,5 секосом занимаешся точно |
Приблуда для разбортировки колёс | Эстет | Опыт внедорожной езды | 28 | 30.05.2014 21:37 |
набивка без снятия каленвала | zooloose69 | Двигатель (Engine) | 2 | 10.11.2009 23:35 |
Диагностическая приблуда | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 32 | 10.10.2009 00:18 |
приблуда для карба! | plakatrock | Карбюратор. Теория и практика. | 22 | 06.07.2008 09:13 |
Приблуда для измерения схождения - где брать? | Дядя Саша | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 05.02.2008 13:11 |
