#1841 |
#1842 | |
![]() Цитата:
Да и что ей будет если включаешь до скорости 60-70 ![]() А вот если стоишь, то может и не включиться, тогда только раскачкой. |
#1843 |
Для легкого отключения передка нужно проехать полметра в обратную сторону. Если ехал вперед - сдать назад, если сдавал назад - проехать вперед. Выключается легким движением.
Пониженную / повышенную при остановке или на небольшой скорости как несинхронную коробку с двойным выжимом, вниз с перегазовкой. Никогда не езжу по льду на двух мостах. Включаю только там, где на одном ни как не едет и потихоньку не выше второй передачи. Один раз был случай, когда при торможении на двух мостах заглох двигатель, и автомобиль полностью потерял управление. Скорость была невысокая, километров 20 в час, но летел с горки как на лыжах.Едва не улетел в овраг, где до меня уже лежали две машины. В последний момент догадался выжать сцепление и вырулил в столб. Отделался погнутым бампером. |
#1844 |
Страсти то какие, но с передком на льду лучше всегда. И включается без вот этих длинных простыней-инструкций, просто и легко под сброс/набор газа. Т
Отключение передка катанием вперед-назад особенно умилили, дурацкая и бесполезная рекомендация. |
#1845 | |
![]() Цитата:
#1846 |
Отключение передка катанием вперед-назад особенно умилили, дурацкая и бесполезная рекомендация.[/QUOTE]
У меня вторая машина Patrol (второй уже поменял). Там четко в инструкции написано: для отключения переднего привода проехать назад примерно 2-3 метра. Я так делаю с 2000 года. |
#1847 |
Я не спорю, что можно отключить по другому. Но не всегда это получается легко. А при прокручивании трансмиссии в обратную сторону шестерни гарантированно разгружаются и отключается без рывка. Кто как к своей машине относится.
#1848 | |
![]() Цитата:
Газанул и сбросил в движении- на шестернях достоверно будет знакопеременный момент |
#1849 |
#1850 | |
![]() Цитата:
"Двигатель вращал колеса"- "колеса вращают двигатель" момент сменился по направлению. Направление вращения не изменилось. |
