13.03.2017, 11:12 | #1 |
Стартер на двигателе УМЗ 4218
Добрый день!
Пока не нашёл человека который поможет наладить мой новый автомобиль. Задам пару вопросов сюда Когда поворачиваю ключ зажигания, то стартер крутит с каким то лязгом металлическим. Или вовсе просто крутит, но не достаёт до маховика. Просто жужжит себе и всё но уже без лязганья и шума. Снял стартер, хотел почистить пятаки во втягивающем реле. Но оторвал проводки которые внутри. Ладно думаю, куплю новый. Но так в Дмитрове пока и не нашёл втягивающие на мой стартер. Но меня больше интересует что за лязганье и шум, когда завожу машину. |
13.03.2017, 12:03 | #2 |
очень возможно что есть некая проблема с обгонной муфтой-бендиксом, которая не хочет толком перемещаться по валу и нормально входить в зацепление с маховиком. Похоже она люфтит и на уже грани выхода из строя. Ещё следует оценить люфт вала стартера во втулках и в осевом направлении - это тоже способствует шумной работе. Еще следует обратить внимание на приводную вилку - случается износ/обламывание её шипов и как следствие несвоевременное досылание (а то и вообще неподвижность) муфты к маховику. Одним словом стартер следует разбирать и дефектовать упомянутые его элементы.
13.03.2017, 12:10 | #3 | |
Вечером отнесу в сервис. К сожалению самому негде разбирать |
13.03.2017, 13:22 | #4 |
13.03.2017, 13:27 | #5 |
13.03.2017, 13:38 | #6 |
13.03.2017, 13:41 | #7 |
автомобиль новый или "новый"?если новый то надо обратить внимание на себя.похожие симптомы у стартеров(новых)возникают после попытки включить стартер на работающем двигателе.или долгое удержание включения после как двигатель завелся.и откуда эта идея почистить пятаки?знатоки подсказали?а так обгонную муфту под замену,но если знаешь как собрать.можно и старую восстановить,но это уже сложнее
13.03.2017, 13:49 | #8 |
13.03.2017, 13:50 | #9 |
ну так это можно замаскировать под открытый урок...
Но лучше всё таки доверить человеку с опытом... Это я тоже к тому, что пятаками не следовало тут заморачиваться. Ни предпосылок к этому вы не озвучили, ни толку от зачистки при упомянутых симптомах. если крутит то пятаки то точно свое дело сделали. |
13.03.2017, 13:57 | #10 |
