07.01.2017, 17:38 | #1 |
МТЗ на уаз!
здравствуйте!
Видел такое чудо на Кавказе, в буханке стоял двигатель МТЗ. говорили по расходу около 6 литров по горам есть. Может на форуме есть люди с опытом установки таких движков на УАЗ? |
07.01.2017, 18:06 | #2 |
Читайте форум, бред полнейший ,вес пол тонны ,рама не выдержит . Ради эксперимента кинте на передок 10 мешков цемента и покататься.
07.01.2017, 18:19 | #3 |
Вес у него 450 кг, у 402 вес 180.
Но у буханки двигатель посередине, можно поставить. |
07.01.2017, 18:45 | #4 |
07.01.2017, 18:53 | #5 |
Вот в такой можно и от БМП засунуть.
07.01.2017, 19:10 | #6 |
дык это шишка с нахлобучкой....
07.01.2017, 19:15 | #7 |
07.01.2017, 19:23 | #8 |
там еще при союзе шишку насиловали.... то кунг прилепят то штабной автобус слепят...
07.01.2017, 19:56 | #9 |
Это уже не Уаз .
07.01.2017, 19:56 | #10 |
Водила сказал что при езде по горам если не буксовать то все ок! А если газанешь где так мосты рвет и редуктора летят! Не выдерживают нагрузку. а так все кайф.
Извините фото нет ввиду отсутсвия аппарата в нужный момент. |
