Старый 22.03.2017, 12:48   #11
Оолег
акб на систему вн исходя из чего? Я меркую, что автономное питание вн нужно либо при частых перебоях в сети, либо при угрозе того, что нарушаки сначала перекусят фазу, а потом полезут в дом... У меня, к примеру, подступы к проводам просматриваются и электричество отключается редко.
Оолег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 18:24   #12
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от polarnik Посмотреть сообщение
Распиши если не трудно
Видеонаблюдение:
1 Видеорегистратор HD Hikvision HiWatch DS-H104G - 4529 руб.
2 Разъем питания REXANT Разъем питания 2.1 х 5.5 x 10 мм с клеммной колодкой (14-0314) - 28 руб/штука (нужно 1 штуку на одну камеру).
3 Разъем видео PROCONNECT Разъем штекер BNC под винт с колпачком (02-001) - 24 руб/штука ( нужно 2 штуки на одну камеру).
4 Источник питания до 12В AccordTec AT-12/30 -713 руб. На 4 камеры хватит одного блока питания ( а может и на больше камер).
5 Кабель комбинированный REXANT Кабель Видеонаблюдения D=5мм +2*0.5мм 100м белый (ККСВ) (01-4001) - бухта 1461 руб.
6 Камеры Hikvision HiWatch DS-T100 - 1890 руб/штука. ( у меня уже были другие).
7 Жесткий диск с разъемом sata (уже был).
Это брал в http://videoglaz.ru/
Wi-fi:
Роутер Huawei B310 - 6000 руб.
Антенна панельная направленная MIMO 3G / 4G LTE, 13 дБ (1900-2700 МГц) - 2900 руб.
Но тут все зависит от местоположения дома. У меня дача в 120 км. от Москвы и я хотел 4g.
Пакупал в http://450mhz.ru
Они подбирают комплекты исходя из местоположения и желаний.
Сотового оператора выбирал методом тыка.
Умный дом:
Sonoff - 400 руб. Заказывал на али
Можно подсоединить к какому-нибудь устройству 220v, не более 10а, подключить к сети wi-fi и через приложение включать или выключать.
У меня подключен один обогреватель. Хочу еще поставить на освещение в некоторые места, на насос для полива растений.
Еще один точно такой же, но с датчиком влажности и температы. Через приложение можно наблюдать за температурой, а так же выставлять значения температуры или влажности, при которых он будет включать или выключать устройство. Такой стоит на другом обогревателе и поддерживает нужную мне температуру.
В приложении видно, в каком состоянии находятся все приборы.
Старый 22.03.2017, 20:08   #13
polarnik
Аватар для polarnik
Сообщение от Оолег Посмотреть сообщение
Да примерно такой расчет
Например сейчас у меня дача обесточена
почему я не в курсе провода в норме (при неуплате их обрезают).
Грешу что изоляция потрескалась и провода окислились.
Поэтому и хочу автономную систему
а для экономичности аккумов с датчиками движения.
polarnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 20:10   #14
polarnik
Аватар для polarnik
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Видеонаблюдение:
Wi-fi:
Умный дом:
С АЛи кстати как без проблем?
А то присматривал там станок недавно.
Старый 23.03.2017, 00:52   #15
Davey
Аватар для Davey
Я много чего заказываю. Отзывы нужно читать. Заказал 10 светодиодных ламаочек, 9 за неделю перегорело. Зарядки на айфон заказывал, которые не зарядали. Но это все давно было, то ли они стали следить за качеством, то ли я выбирать научился. Для пневмосистемы там больше половины заказывал, вчера пульт для лебедки беспроводной получил. У меня около 600 заказов отттуда.
Старый 03.06.2017, 15:23   #16
begemotikof
Здравствуйте!!
Предлагаю обсуждать технические проблемы
по дачам ибо скоро открытие сезона.
Сам сейчас в раздумьях
Поставить автономную систему пожаротушения
и автономную систему видеонаблюдения.
В общем погнали
У меня на даче стоит система фирмы sapsan вот такая http://videoaccent.ru/catalog/komple...san-gsm-pro-4/
все устраивает, работает великолепно. Насчет пожаротушения ничего не могу сказать так как не пользовался. Думаю для дачи это самый классный вариант.
begemotikof вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
