21.03.2018, 14:38 | #1 |
Не заводится на горячую 4213
Здравствуйте.
У знакомого образовалась проблема. Двигатель буханки - 4213Н, контроллер Микас 7.1. На холодную заводится нормально, работает нормально, но стоит прогреться движку, пока не остынет уже не заведется, иногда глохнет. Холодный двигатель через 20-30 секунд работы уходит на ХХ. Из сделанного: Приходило несколько "диагностов", по их совету заменены датчики ДТОЖ, ДТВ, ДМРВ. Из наиболее значимого, на мой взгляд, ДТОЖ и датчик температуры воздуха показывают 80 и 40 всегда. На отключение фишек реагируют небольшим изменением оборотов и потом все восстанавливается. Датчики проверялись в кипятке, характеристика более менее соответствует. На датчики приходит 5В. Цепи датчиков прозванивались мультиметром. Менялся контроллер. С новым контроллером все абсолютно также. Протянули всю землю, которую нашли. Куда еще поглядеть то? Когда прозванивал датчики со стороны разъема контроллера, обратил внимание, что минус датчиков при отсоединенном разъеме контроллера, не видит минусовую клемму, т.е. минус приходит только с контроллера и нигде не дублируется, это нормально? |
21.03.2018, 22:49 | #2 |
Выкрутите свечи и посмотрите на их состояние ,налицо все признаки,что переливает,может быть несколько причин и не все связаны с контроллером(например,льёт регулятор давления или форсунки) уточните пожалуйста про дтож, не очень понятно,что за параметры он выдаёт...
22.03.2018, 09:38 | #3 |
Проверить топливоподачу манометром на холодном моторе, при работе и прогреве и в момент когда начинает глохнуть.
22.03.2018, 10:50 | #4 |
По датчикам. Я сам диагностику не делал, не подошел адаптер или просто не сумел заставить работать, не важно. Со слов диагностов, датчики ДТОЖ и воздуха всё время показывают одинаковую температуру 80С и 40С. Всегда, даже когда отключены. Движок на отключение фишки реагирует небольшим изменением оборотов, потом опять ровно работает. Датчик я проверял на характеристику. Датчиков на самом деле штук 5, все по характеристикам разные, есть трупы откровенные, но это не важно, на всех работает одинаково.
Я понимаю что может переливать, но это следствие неверной работы датчиков или контроллера или еще чего. Вот почему контроллер их не видит, я не понимаю. Думал что земля отпала (она у датчиков общая) но вроде прозвонил. Земля объединяется у датчиков и идет прямо в контроллер на 30 (вроде) контакт, и нигде не дублируется на корпус или мотор... может ее сдублировать? |
22.03.2018, 15:07 | #5 |
Проверьте форсунки на стенде, льют скорее всего в закрытом положении.
22.03.2018, 15:17 | #6 |
Похоже на неисправный ДТОЖ. Его не кипятить надо а проверять на машине на компе смотреть с момента пуска температуру. кстати на 4213 есть два разных датчика. Отличаются по принципу действия, а видуально цветом. Стоить заметить что полярность имеет значение!
22.03.2018, 15:20 | #7 |
22.03.2018, 15:20 | #8 |
Короче ДТОЖ либо не тот, либо перепутаны пины, либо несиправен! Кстати новые датчики через 1 мусор!
22.03.2018, 15:21 | #9 |
22.03.2018, 15:49 | #10 |
