12.03.2018, 15:13 | #1 |
Обороты медленно падают 409
Сбрасываешь газ обороты снижаются медленно, 315159, 2008г, по докам е3 (педаль электронная). Ошибку не выдает. Может есть какая "штатная" проблема. Или все таки искать от входа забора воздха до компа?
12.03.2018, 17:31 | #2 |
Если авто в движении,так и должно быть если медленно падают на месте,то надо смотреть либо заслонку,либо педаль(крайне маловероятно)
14.03.2018, 09:47 | #3 |
[QUOTE=ОЧ.ЗЛОБНЫЙ;4796061]Если авто в движении,так и должно быть
с его вдруг на ходу медленнее, трансмиссия когда разъединена. И не в движении тоже. Схожусь во мнении что скорее всего заслока, "узел" подачи, контроля воздуха. Но может кто сталкивался и более точно может подсказать. |
14.03.2018, 10:40 | #4 |
[QUOTE=Джек 199;4797217] это особенности програмного обеспечения ЭБУ если датчик скорости показывает ,что авто в движении,то обороты падают медленно и не до конца и разьединена или нет трансмиссия ему пофигу...
14.03.2018, 10:45 | #5 | |
[QUOTE=ОЧ.ЗЛОБНЫЙ;4797240]
Проще уходить на пониженную, а вверх можно и подождать не спорт кар вед))) |
