Старый 15.02.2018, 19:29   #1
Павел Елсуфьев 89
По умолчанию второй раз прогорает 4й поршень
Здравствуйте уважаемы форумчане, замучался со своим Патриотом, летом откапиталил мотор, в начале зимы прогорела прокладка гбц (ставил е2 металлопаранит) якобы она специально под газ) посоветовали поставить 2 е3 прокладки, поставил, в середине зимы сгорает 4й поршень, ставлю новый, позавчера опять в том же месте прогарает, ещё и гильзу закоцало... Прошивка двухрежимка, углы правильные, форсунки новые, фазы в норме, единственное на что думаю - с головы снято 1.5мм... Пока ползаешь потихоньку - всё ходит, стоит до 140км разогнать - сгорает именно 4й поршень
Павел Елсуфьев 89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 21:38   #2
vezdexod007
Аватар для vezdexod007
В конструкции не шарю. Поршень должен как то охлаждаться маслом. Может тут поискать?
vezdexod007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 13:25   #3
cxem2
Аватар для cxem2
Смесь бедная(топлива мало - кислорода много) - газовая горелка в цилиндре.
cxem2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 14:01   #4
yuuurik
Аватар для yuuurik
Сообщение от Павел Елсуфьев 89 Посмотреть сообщение
Попробуйте последовательно разгонять до 150, 160, 170 км. Может проблема проявится и в других поршнях?
yuuurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 15:28   #5
Artem K
Аватар для Artem K
впрысковое гбо? длинна шлангов форсунок одинаковая на цилиндрах?
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 11:09   #6
Павел Елсуфьев 89
Сообщение от yuuurik Посмотреть сообщение
150 км ч это предел, больше не побежит
Старый 06.03.2018, 11:13   #7
Павел Елсуфьев 89
Сообщение от Artem K Посмотреть сообщение
гбо 4е поколение, получается впрысковое, длина шлангов немного разная, и в режиме езды на газу, если выключать насос в баке, машина разгоняется с рывками, включаешь насос - прёт как танк...
Старый 06.03.2018, 11:16   #8
Павел Елсуфьев 89
Сообщение от cxem2 Посмотреть сообщение
если даже и бедная, как её обогатить, лямбда же исправно работает, если не ошибаюсь она же отвечает за качество топлива (бедная/богатая)?
Старый 06.03.2018, 11:32   #9
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
что то с охлаждением - 4 цилиндр самый "далекий" - печка нормально греет?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
