Старый 03.02.2018, 19:16   #31
Сообщение от 44 region Посмотреть сообщение
С точностью совпадения отверстий на переходной плите не всё так гладко,5 или 6 из них пришлось дорабатывать зажатым в дрель круглым напильником.Не критично,но червячок сомнения о соответствии остальных параметров зашевелился в мозгах.
Пипец ты быстрый!
Испытавать через год будешь?
Старый 03.02.2018, 23:57   #32
44 region
Аватар для 44 region
Пипец ты быстрый!
Дык лень было начинать переделку,вот родная коробка накрылась и решил что пора корейку ставить,хватит ей в гараже валяться.Скинул всё побыстрому,переходную плиту прикрутил,вставил в неё пару направляющих для коробки(у токаря заказал).Что бы колокол Даймоса состыковать с плитой, двигатель опустил до упора вниз,всё встало как положено.Заменил поперечину крепления КПП к кузову на изогнутую,от 3160 вроде.Думал придётся под неё крепления к раме переваривать,но встала на старое место как родная,это порадовало.Передний и задний карданы по длине подошли к Даймосу вроде без проблем,а говорили что придётся менять,посмотрим что эксплуатация покажет.Разъёмы от заднего хода и спидометра не совпадают к сожалению с родной проводкой.Завтра буду заводить и пробовать аппарат в действии.
Последний раз редактировалось 44 region; 04.02.2018 в 00:03.
44 region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 03:00   #33
Удачи!
Старый 04.02.2018, 23:32   #34
44 region
Обкатал сегодня Даймос,правда только по снегу,до асфальта не добрался,позже попробую.Впечатления пока только положительные.Всё работает чётко и без проблемно.Сначала ездил с открытым трансмиссионным люком т.к читал что отверстия рычагов не совпадут и надо будет пилить/варить панцирь черепашки,но потом решил примерить кольчужку и всё встало стандартно без всякого напилинга.Не могу пока сказать идеально или нет встали крышки люков,но всё включается/выключается без проблем.
Старый 07.02.2018, 22:19   #35
44 region
Отверстие в черепахе под рычаг КПП всё таки перенесу немного правее,уж очень гофра рычага перекошена на одну сторону,хотя передачи переключаются без проблем.
После состыковки проводки с датчиком скорости оказалось что показания спидометра завышены раза в два.Надо решать эту проблему,может кто поможет советом,заранее спасибо.
Старый 08.02.2018, 02:24   #36
В разделе элетрика найди электронная шестеренка.
Старый 08.02.2018, 10:13   #37
44 region
Спасибо,нашёл.Хорошая штука,буду заказывать.
Старый 08.02.2018, 10:36   #38
Удачи!
Старый 23.02.2018, 20:35   #39
44 region
Электронная шестерёнка пришла,установлена.Спидометр снова работает без нареканий.
Стартер Andoria euro 2 Andoria2.4TD Дизельные 4 04.04.2014 05:19
Рама уаз andoria Shepard Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 17.01.2011 12:32
Б/у ЗМЗ-514 vs Andoria CheburazhKO Дизельные 19 29.09.2010 12:53
Andoria(сама по себе) и КПП Цыган Обсудим автомобили 11 26.07.2010 10:01
Andoria 4CTi90-1BE Maurice Дизельные 8 06.09.2005 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
