11.07.2019, 08:29 | #21 |
Добрый день. Если чтоб подстраховаться 12000 китай. По-моему тут на уазбуке кто-то нормальный продавал. Я с Владивостока заказывал года три назад. И хоть работает китай медленно, а со своей задачей справляется как только я его не убивал. Естественно если денег море то ВАРН с америки и что ниже писали.
11.07.2019, 09:37 | #22 |
11.07.2019, 14:33 | #23 |
есть разница. и очень ощутимая. У меня была китайская лебедка не из дешевых - мастер винч. Почти все во владимире используют сейчас самый разный китай - поэтому насмотрелся я на это хрюкающее и нетянущее Г предостаточно. Сам использую Камапы уже лет 8. Сейчас у меня их 4 на трех машинах: 2 девятки и 2 9,5.
11.07.2019, 16:58 | #24 | |
у меня еще и мот китайский))) |
12.07.2019, 09:13 | #25 |
Давно ли мастер вин, он же спорт-вей стал "как раз дном"? Если это китайское дно, то что же всякие безымянные электрик-винчи? Пробитое дно?
12.07.2019, 11:00 | #26 |
Опять -таки, спор ни о чем. Типа, что лучше - быть молодым, здоровым и богатым - или старым, бедным и больным...
Смотреть надо по доходам. По лебедкам все просто - помимо брендовости самого аппарата - надо смотреть и на сопутствующее - АКБ, провода, контакты. Даже фирменная лебедка, питающаяся дохлыми проводами с плохими контактами - плохо крутит. А без обслуживания - может отказать, притом - в самый неподходящий момент. У меня на трехтонной буханке - две лебедки, вполне китайчатые, 1200, но при этом - с АКБ 100+90а\ч и проводами на 50кв. Хватает вполне, притом что зимой еще и эвакуатором подрабатываю и вытаскаваю из канав разную технику. За 4 года проблем не было. Запас по мощности лучше иметь. Более слабая лебедка будет работать более медленно и акб будет сажать дольше. А блок усиления позволит вытаскивать почти все. |
12.07.2019, 12:43 | #27 | |
Пример: вес экспедиционного автомобиля в полной загрузке и с экипажем 2,8 тонны. Умножаем на коэффициент 1,5 получаем 4,2 тонны. Значит лебедка нам нужна от 9 500 футов (4 309кг) Это правило ещё в 90-х описывали во всех журналах... А потом начинаешь выбирать среди "брендов" и изучать электросхемы для правильного подключения лебедки. |
12.07.2019, 12:45 | #28 | |
Кроме того твой пример с 3-тонной буханкой не показателен - на бездорожье ты же не ездишь. |
12.07.2019, 18:08 | #29 | |
Однако, любая лебедка работает в комплексе. Поставь тощие провода - будет повод потом утверждать что она "плохо тянет". Не обеспечь нормальный аккум - и опять проблемы. У меня проблемы были только с одной из лебедок, с Солитоном. Очень давно. Все остальные, начиная с Т-МАХ - вполне делали свое дело. Что до бездорожья - то да, специально лезть в грязь, чтоб повеселить публику я не буду. Однако почти все участки Арктик-трофи пройдены. Сначала на подготовленной ниве, потом - на буханке. Притом - я езжу в одну машину и потому за состоянием своей техники слежу довольно внимательно. Опять хочешь поспорить - что проходимей - твой уаз - или Урал? Или может - обсудить сложность маршрутов - по которым ты не ездил? Последний раз редактировалось шкипер17; 12.07.2019 в 18:18. |
12.07.2019, 18:57 | #30 |
У меня 190й аккум на лебедку работает, гена 120 амперник тоже только для неё. Но, аккум стоит под задним диваном, соответственно сечение проводов нужно увеличивать, иначе греются, потери большие. При этом неважно какую лебедку поставишь, будет тоже самое.
