22.06.2019, 21:17 | #1 |
не работает перекачка из левого бака
Здраствуйте . Уаз хантер евро2, не работает перекачка топлива из левого бака. Если попосле поездки открыть крышку левого бака с большим давлением выходят пары бензина. Может забиты паротводящие трубки , и из за это го не работает перекачка. Может такое быть?
22.06.2019, 21:49 | #2 |
Заменой ФГОТ на топливном насосе можно слегка отсрочить замену самого насоса. Но не надолго.
23.06.2019, 11:29 | #3 |
23.06.2019, 11:34 | #4 | |
при открытии крышки всасывается воздух, а не выходит. Из-за разряжения в баке и не работает перекачка. Но если такого нет, то меняйте топливный фильтр и чистите сеточку на бензонасосе. Сколько бензонасос прошёл? |
24.06.2019, 09:35 | #5 | |
24.06.2019, 10:09 | #6 |
24.06.2019, 16:38 | #7 | ||
У Вас стоит насос от восьмиклапанного ВАЗа, а надо от шестнадцатиклапанного или от Газели. Цитата:
насоса. Тут обычно сгнивает и засоряется трубка от бака к клапану адсорбера. Клапан адсорбера должен щёлкать на холостом ходу. https://auto.kombat.com.ua/sistema-u...-konstruktsii/ |
24.06.2019, 16:39 | #8 |
24.06.2019, 23:00 | #9 | |
А вот на каком другом авто, после замены сетки 100км? Вот у меня есть авто, на котором я даже не знаю, где топливные фильтра стоят. Пробег более 300ткм и всё норм, при среднем расходе 16 л/100км. |
24.06.2019, 23:33 | #10 | |
Ну так сеточку-то можно и новом авто менять, если попался грязный
бензин. АЗЛК-21415 Цитата:
в модуль бензонасоса и меняется только весь модуль в сборе. Но это конструкция для Европы, а не для России. Хотя сейчас бензин стал неплохой, а были времена, когда пара заправок ферроценового бензина наглухо забивала сеточку. |
