05.06.2019, 00:03 | #1 |
Пипец переднему мосту на хантере!!!!
Прошу совета бывалых для снижения своих трудозатрат!!!!!
Ехал я через плохой лес и БАХ!!!! уазик стал заднеприводным!!!!! Со стороны переднего моста какой то треск! Выкрутил хабы, отключил передок и поехал до дому. Вопрос знатокам!!! Как вычислить что сломалось???? ? Не хочу выкатывать мост!!! А вдруг полуось???? Как не разбирая определить неисправность? Пациент 15 года тимкен бензин! Прошу помощи.... Просто очень занят..... Пью пиво |
05.06.2019, 10:11 | #2 |
Операцию по пунктам по " выкрутил ХАБы , отключил передний мост " пожалуйста озвучь.
Тут два варианта , или кончился ХАБ , или развалилась граната привода. Ну , совсем уж экзотика , разрушился дифференциал. " Но это не точно " ( Тм). |
05.06.2019, 14:41 | #3 |
Открути хабы, может чего интересного увидишь, дедов на 10 минут. В лесу бы посмотрел.
05.06.2019, 20:26 | #4 |
Скорее всего требуется подтяжка ступичных подшипников. При перекосе цапфы относительно ступицы муфту блокировки может отжать обратно а корпус хаба. Треск из-за попытки пружины втолкнуть муфту ну место. Такое бывает...
06.06.2019, 03:02 | #5 | |
Последний раз редактировалось StasL; 06.06.2019 в 03:06. |
06.06.2019, 08:43 | #6 |
Хабы целые, шрус если вращать рукой, то он заедает, как бы закусывает. Я думаю Что то с шрусом, потому, что за кардан крутится легко, а за привод шруса с заеданием, Причем правый хуже. Люфт в шкворнях есть. Посоветуйте к кому в МО съездить отремонтировать мост. Чтоб и шкворня грамотно отрегулировал.
06.06.2019, 09:28 | #7 |
Вот проблема то! . Прочитай руководство по ремонту машины в части регулировок шкворней. Там элементарная конструкция кулака. Разобрать ступицу , вынуть привод , от дефектовать его и заменить , при необходимости. И выбрать люфты в шкворнях. Делов на пол дня с несколькими перекурами , даже при условии , что делаешь это в первый раз.
07.06.2019, 22:14 | #8 | |
10.06.2019, 08:53 | #9 |
Снял привода, все цело, значит хана дифу. За один привод крутишь, вал не двигается и второй привод не вращается. Если крутить за кардан, то иногда вращается правый привод и левый чутка. Короче сделал я вывод, пипец дифу. Сам я замену дифа не осилю. Может кто посоветует куда поехать ремонтироваться. Хочется конечно как всегда, что б сделали грамотно и за копейки! Машина стоит в Балашихе.
10.06.2019, 21:59 | #10 | |
