09.10.2009, 15:39 | #1 |
Необычный вывод сапунов
Товарищи! Хочу с вами вести беседу по по воду вывода сапунов. Сегодня насобирал всяких трубок, которыми это все можно сделать.
Есть вариант собрать систему чуть не полностью на тормозных трубках и тройниках от старого японца. Мне такой вариант нравится. Все 4 сапуна свести к одной трубке и дальше я думаю два варианта: 1) Пустить трубку сапунов в шноркель. Тут все просто, ничего изобретать не надо. 2) Второй вариант вызывает много вопросов. Не секрет, что вода попадает и через сальники, даже если сапуны выведены ну очень высоко. Через сальники же и масло травит. Не знаю почему. Наверное это особенность русских сальников. Чтобы не травило не масло не воду, в мост надо подать давление, чтобы сальники прижимало. Это в свою очередь исключит перетекание гсм из моста в бортовой редуктор. Ну наверное исключит. А теперь самая интересная (возможно ошибочная) мысль. Избыточное давление надо подвести от выпускного коллектора. То есть вкрутить трубку сапунов не в шноркель, а в коллектор. Давление должно поступать по трубке и в мосты и в кпп и в рк, прижимая тем самым сальники. Давление это будет скорее всего не большим, т.е. не скажется никак при изменении объема воздуха при охлаждении агрегатов. Настораживает то, что так вроде бы никто не делал. Потому консультируюсь с вами, будет ли вообще работать такая система как надо? |
09.10.2009, 15:54 | #2 |
А если заглох? |
09.10.2009, 16:05 | #3 |
по идее разрядки в мостах и коробке уже не будет.....?
в РК сапунов нет... |
09.10.2009, 16:08 | #4 |
А как насчёт агрессивности выхлопных газов? И какое давление в выпускном коллекторе?
09.10.2009, 16:43 | #5 |
А к сапуну двигла почему не хочешь. Температура пониже, не так агресивна среда.
09.10.2009, 17:20 | #6 |
Тут на форуме эта темка гдето разбиралась (ну не совсем в таком виде).
Там кто-то предлагал компрессор для этих целей ставить (наверное электро) |
09.10.2009, 17:32 | #7 |
Так при наличии пневмосистемы это делается лехко и непринужненно. Ставишь редуктор и 0.3 очками наддуваешь (0.3 очка это брод 3 метра, те достаточно для УАЗа) А афтор хочет попроще, без наваротов. ШиШиговоды к сапуну подключают.
09.10.2009, 17:49 | #8 | |||||
09.10.2009, 17:53 | #9 |
сечение трубок маленькое, самих трубок много, объем агрегатов тоже приличный. В общем даже и не знаю.
09.10.2009, 18:04 | #10 | |||||
Вывод сапунов | Shel1983 | Мосты | 209 | 26.11.2017 23:16 |
Грамотный вывод сапунов | Злачник | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 42 | 24.11.2017 12:39 |
Вывод сапунов | Тритоша | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 16.01.2011 09:03 |
Вывод сапунов из АДС и РК. | Necromant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 22.07.2008 12:26 |
Вывод сапунов | Мартын | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 27.06.2005 14:19 |
