14.05.2018, 12:29 | #1 |
Вопрос - проблема по сапунам
Задал в соответсвующей ветке, но ответа нет.
Дублирую : Товарищи! Всем привет! и с наступающим праздником Днем победы! Нужен совет или помочь разобраться: Вывел сапуны, использовал резьбу от сантех шланга, нормально получается (по моему мнению) но заметил: если дунуть в сапун переднего моста (через шланг), воздух идет и проходит наполняет полость моста, если дунуть в за задний мост, воздух не проходит причем совсем! Я опустил в отверстие отвертку, заходит 10 - 12 мм и упирается в что то полукруглое, думаю это ось. Но воздух не идет. это нормально? или где копать. При этом сальник хвостовика заднего моста сопливит. Кто знает подскажите! Спасибо А то сальник на до менять с подшипником. Горит))) Спасибо |
14.05.2018, 16:20 | #2 |
Модератор! а можно где то еще разместить вопрос?
14.05.2018, 16:27 | #3 |
А где к примеру?? .
По сути вопроса , просто как вариант , а сам штуцер и щланг к нему , воздух то пропускают? Ибо , в самом мосту его ничего не может тормозить на столько , что бы прямо совсем не продуть. |
15.05.2018, 02:31 | #4 |
15.05.2018, 09:24 | #5 | |
Горит - значит срочно надо))))) |
15.05.2018, 10:05 | #6 |
Чудеса бывают , наверное. Но вряд ли в этом случае. В мосту точно не может быть никаких препятствий , что бы воздух не заходил внутрь. Ищи проблему в шланге или штуцере.
15.05.2018, 10:21 | #7 |
спасибо за совет! попробую еще раз выкрутить и продуть его. Ну незнаю даже. Хоть немного воздуха должно входить в мост там картер на половину заполнен.
Попробовать компрессором, автомобильным, немного прокачать туда |
15.05.2018, 14:07 | #8 |
В мост можно качать до бесконечности. Он под давлением , не герметичен. У меня про наддуве , под водой , из фланцев пузырьки воздуха идут.
15.05.2018, 14:45 | #9 |
25.05.2018, 00:05 | #10 |
а чего ты стесняешься? дунь компрессором, атмосфер 8 хотя бы, прям в сапун, вот все и увидишь...))) заодно и сальники все поменяешь
Последний раз редактировалось russian; 25.05.2018 в 00:10. |
