30.11.2018, 13:51 | #1 |
Подскажите по электричеству или по опыту...
Бочка с встроенным теном наполнена водой. Вода замерзла.. наверно не совсем.. Только сверху или мож по всему периметру заледенело, а в середине пока вода. Если включить тэн ниче не замкнет?
30.11.2018, 14:00 | #2 |
30.11.2018, 14:40 | #3 |
Знач если включить, должно оттаять..
30.11.2018, 14:43 | #4 |
Только в том случае , если сам ТЭН действительно в воде , а не во льду.
30.11.2018, 14:44 | #5 |
если лед полопаный - влейте туда воды , чтобы пустоты заполнились и включайте . я так делаю постоянно в бане .
30.11.2018, 17:30 | #6 |
смотря как замерз. если намертво, то может и сгореть. Вариант включать на короткое время несколько раз, пока чуток оттает и вокруг тэна появится вода.
30.11.2018, 17:48 | #7 | |
разжечь вокруг костёр просверлить бочку насквозь-пролить горячей водой последовательно с тэном включить ещё тэн оставить до весны оттащить на тросе до реки и отмочить избить бочку кувалдой но я бы рискнул и включил как есть.интересно же чё будет |
30.11.2018, 22:54 | #8 | |
На уроке физики учитель медленно, сосредоточено сближает два провода. Вовка с задней парты потихоньку: - Е@анёт.. Учитель: - ..Не е@анёт... Кто сказал, е@анет? (c) |
01.12.2018, 19:37 | #9 |
Так что с бочкой то?Включили?Интересно же...
01.12.2018, 19:44 | #10 |
