10.07.2019, 11:55 | #11 |
10.07.2019, 15:44 | #12 |
Получается, что при наличии необходимой оснастки, замена шкворней на новом Уазовском мосту намного проще, чем на всех остальных!
10.07.2019, 17:30 | #13 |
думается можно приспособу проще и точнее сделать. понадобятся только токарные работы . и центровка будет проще.
10.07.2019, 20:59 | #14 |
И самое главное - цена сей приспособы. 18тыщрублей , мне кажется, это перебор .https://kanistra-shop.ru/ на этом сайте нашёл.
Последний раз редактировалось Волга; 10.07.2019 в 21:02. |
10.07.2019, 22:07 | #15 | |
процедура и минимум приспособ требующая. ПС если уж переходить на шаровые опоры заместо шкворней так стоит сразу делать независимую подвеску а не этот гибрид ужа с ежом. |
11.07.2019, 04:16 | #16 | |
Очередная головная боль, русский Прадо! |
11.07.2019, 06:40 | #17 | |
Сейчас в фоновом режиме завершаю замену шкворней на колхозных мостах 1996 года выпуска, с использованием вашего комплекта шкворней для мостов Тимкен. У меня вышла следующая раскладка по затратам: Ремкомплет + съемник от ООО "Ваксойл-сервис" с доставкой - 3 176,00 руб. Сальники поворотного кулака(в мет. обойме) 2 шт - 110 руб. Комплект прокладок поворотного кулака с полиуретановой манжетой, пружиной и войлоком от ROSTECO - 2 шт. 550 руб. Регулировочные прокладки шкворней - 600 руб. Новые кольца, которые держут манжету войлок - 1000 руб (старые основательно поржавели, заменил из эстетических соображений). Тавотницы М6х1 - 2 шт. 40 руб. Две банки Литола-24 - 320 руб. Затраты на ремонт - 6 346,00 остался приличный съемник и пол банки литола. Инструменты - штатные + набор 94 предмета, слесарные тиски 120 мм и штангенциркуль. Еще дрель и метчик на М6х1 под тавотницу Шкворни родные, только подтягивались и обслуживались. Пробег до ремонта больше 150 тыр. Прикиньте пожалуйста порядок цифр, на ремонт нового моста Патриота, на сколько больше-меньше должно в гаражных условиях выйти? И пользуясь случаем, выражаю благодарность и решпект за ваши изделия, приятно в руках держать. Дети в восторге, друзья заценили. Прекрасно все - и сайт, и консультант и изделия. Последний раз редактировалось Вадимыч; 11.07.2019 в 06:50. Причина: про метчик забыл |
11.07.2019, 07:16 | #18 | |
Что касается прикидки по затратам. Комплект шкворней 2 500 рублей. Сальники 6*50 рублей=300 рублей. Ключ шкворневой 500 рублей. Стандартный слесарный набор инструмента. То есть расходников ориентировочно 3 000 рублей. По времени на одну сторону максимум 2 часа. Остается непонятным вопрос по стоимости нужной оснастки для центровки кулака. Наши ребята прикинули, что изготовленная станочным образом приспособа, будет стоить в пределах 2 000 рублей. И даже с ее учетом, стоимость ремонта будет примерно такая же. Пока нет ясности с себестоимостью комплекта ШКОТов. Если сильно упереться, то можно уложиться в те же 3 200 рублей. Таким образом себестоимость ремонта новых поворотных кулаков, как минимум, не должна стать дороже чем предыдущая версия. Что касается трудоемкости самого ремонта, то она ощутимо ниже даже при отсутствии всех необходимых съемников. |
11.07.2019, 11:11 | #19 |
Бомж-ремонт.
Пока стоимость оправки запредельная, можно для замены шкворней воспользоваться вот таким немудреным способом.
К подвижному элементу кулака обратной стороной приворачивается штатная цапфа. Болты должны быть крепко затянуты. Измеряется кратчайшее расстояние от цапфы до центра торца корпуса шкворня и записывается. После замены шкворней остается выдержать заранее замерянное расстояние. Конечно же такой способ не обеспечит требуемой точности монтажа, но, как "аварийный" способ вполне сгодится. Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 11.07.2019 в 13:23. |
11.07.2019, 11:15 | #20 |
