Старый 26.05.2019, 00:34   #1
Wital73
Аватар для Wital73
По умолчанию Куда ставить маслоотрожатель первичного?
С внешней стороны диаметр не подходит, а внутри он мешается, вторичный не полностью садится и клинит..
Wital73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 08:36   #2
Сообщение от Wital73 Посмотреть сообщение
А эти два знатока не знают? В смысле Гугл с Яндексом.
Да и и исходные данные задачи полнее надобно бы!
Старый 26.05.2019, 10:01   #3
Кулибин
Аватар для Кулибин
Маслоотражатель подшипника первичного вала, если речь про него, надевается на вал, вслед за ним напрессовывается подшипник.
Старый 26.05.2019, 11:57   #4
Wital73
Аватар для Wital73
Спасибо. Рисунков нигде не нашёл.. Значит, маслоотражатель стоит внутри КПП.
Старый 26.05.2019, 19:00   #5
Wital73
Аватар для Wital73
Поняли мы проблему. Крышка первичного старого образца отличается от новой. Там полость подшипник на старой меньше на один миллиметр, поэтому, при сборке КПП и РК зажимает кольца синхров и клинит вторичный и жрёт маслоотражатель первичного большой шестерней промежуточного. Собрали, все крутится, включается..
Старый 26.05.2019, 21:24   #6
Кулибин
Аватар для Кулибин
Чет не понял, при чем здесь крышка первичного вала? На подшипнике стоит стопорное кольцо, и глубже он залезть не может. Если полость на крышке меньше, то не сядет до конца крышка. Может вы забыли это кольцо поставить? Да и не должна полость в крышке быть меньше. Она рассчитана под размеры подшипника. Вряд ли были подшипники старого образца на 1 мм тоньше. Возможно просто брак.
Старый 27.05.2019, 15:38   #7
Wital73
Аватар для Wital73
Не брак, крышки разные - факт. Две у меня старого образца и две нового, понаходил, и все покоцанные лепестками диска сцепления, сегодня пятую купил, новую, нового образца, но маслосгонной резьбы в ней нет. Запчасти гаоно
Старый 27.05.2019, 16:15   #8
Кулибин
Аватар для Кулибин
Согласен. Я недавно перебирал коробку. Вернул два первичных вала, подшипник, шестерню, синхронизатор. Вилки пересмотрел в трех магазинах. Одного взгляда хватило, чтобы понять, такое ставить не стоит. Так вы кольцо-то проверили?
Старый 27.05.2019, 18:43   #9
Wital73
Аватар для Wital73
Кольцо стояло, его задавливало крышкой и зажимало валы и маслоотражатель цепляется за шестерню на промежуточном.. Вчера еще обкатал коробку дрелью на всех передачах, только на задней не хватило силы, масло нигде не появилось. Маслоотражатель на вторичный не ставил, думаю он там не нужен.. А вообще, теперь радостно, что научился капиталить этот агрегат. Тему можно удалять.
Старый 27.05.2019, 18:46   #10
Кольцо стояло, его задавливало крышкой и зажимало валы .
Как так?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
