14.11.2012, 23:31 | #1 |
Стук из-под кожуха сцепления
Стал замечать, что во время работы двигателя (на холостых и в движении) из-под машины раздается постукивание, как если бы по вращающемуся металлу прыгает нечто металлическое и трындит... Осмотр днища и прислушивание позволило локализовать источник шума до "где-то в сцеплении".. Снял поддон, проккрути маховик - сам диск сцепления не вызвал нареканий (надеялся, мало ли гаечка какая отвинтилась или что еще)... Но когда завел двигатель и посмотрел на все это опять снизу, стало ясно что звук связан с чем-то над маховиком.... При ближайшем рассмотрении с фонариком стало видно что там имеем нечто, что должно являться частью стартера... Эта, выражаясь научно, фигня - напоминающая удлинненую шестеренку как-то весьма свободно двигалась под воздействием отвертки как вперед -назад, так и как мне показалось вверх-вниз... К сожалению, не представляю как там входит в зацепление с маховиком стартер, но даже если представить, что шестерня не может уйти после того как заработал двигатель, то это должно приводить к довольно тяжелым последствиям а не просто к прыганью шестерни над маховиком с последующим извлечением из него стука. Опять же от стартера машина заводится без проблем, что позволяет сделать вывод что по этой части там все нормально..
Но с другой стороны, в районе маховика трындеть и стучать больше бы и нечему. На фото я обвел ту "фигню" на которую падает подозрения. Кроме того собпутствующий вопрос: что-то меня смутили свежие стертости углов на зубьях маховика - это нормальное явление или нет? Чтто-то наводит меня на мысль, что это связано с тем самым стуком по маховику, о котором и веду свой рассказ... Последний раз редактировалось Japanese; 14.11.2012 в 23:33. |
15.11.2012, 08:49 | #2 | |
15.11.2012, 09:07 | #3 |
Нет, с венцом как и с самим маховиком все нормально... Я на фото выделил над маховиком шестерню, которая как я предполагаю принадлежит стартеру.. Вот она то как мне кажется свободно наверху болтается и производит стук об венец маховика во время работы двигателя. В принципе как я понимаю там стучать больше нечему.
Последний раз редактировалось Japanese; 15.11.2012 в 09:13. |
15.11.2012, 09:18 | #4 |
выделеная шестерня- т.н .бендикс стартера.. В принципе, снять стартер и проверить её состояние- несложно.. заодно проверить регулировку вилки (вылет бендикса).
15.11.2012, 09:19 | #5 | |
Стартер снимай,если у тебя свободно ходит
15.11.2012, 09:51 | #6 | |
и один раз когда помял кожух нижний и еще стук был когда чет внутри сломалос - явно осколки кидало но пока не смотрел |
15.11.2012, 09:53 | #7 | |
Вопрос второй посложнее: а какие критерии работающего исправно бендикса? Я чему удивился: понимаю в случае неисправности он бы не крутил маховик, а тут получается заводит наормально, а сам потом остается на месте, да еще и прыгает - ересь какая-то... Такое быть может? А могло его забить грязью или чем-то еще и просто испытывает теперь затруднение с возвратом? Последний раз редактировалось Japanese; 15.11.2012 в 10:12. |
15.11.2012, 09:54 | #8 | ||
15.11.2012, 09:59 | #9 | |
