Старый 05.02.2018, 17:33   #2181
FotoSar
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
Да уж не скажите!) В моем случае она жрала 32/100,куда то и как то заталкивала и продолжает заталкивать 23/100 и это не нормально!!! Победа будет за нами!!!!!
Это явно не от закипающего бензина. Да и зима.
  Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 17:36   #2182
Chupastar62
Да не от него! Но передавливание иглы,как вариант! И когда уже незнаешь на что грешить!?!? Тем более сделал за час без особых танцев!
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 17:39   #2183
FotoSar
Дымить будет и ехать плохо, если перелив. А если едет нормально, то всё это мелочь.
Старый 05.02.2018, 17:44   #2184
Chupastar62
Все проблемы из за мелочей! А повышенный расход как у меня,эффект комплекса мелочей!!!!
Старый 05.02.2018, 17:46   #2185
FotoSar
Нет. Такой расход не из мелочей сложился. Это я про 32.
А 23 для зимы в пределах нормы.
Старый 05.02.2018, 17:48   #2186
Mayor
Аватар для Mayor
Что-то мне подсказывает, что это очень и очень мало от общего потребления.
Ну как сказать. Действительно мало но не очень. Разница может оказываться в пределах 10-15%...причем при преобладании малых нагрузок при ползанье по городу. На загородных маршрутах так вообще не заметить. При бОльшей разнице уже не обходится без копоти в выхлопе, трудностей с пуском горячего мотора неустойчивого ХХ, редких капель из распылителей ГДС и даже некоторой тупизны.
Последний раз редактировалось Mayor; 05.02.2018 в 17:52.
Старый 05.02.2018, 18:01   #2187
FotoSar
Один нюанс. У нас УАЗ. А ему легко никогда не бывает и на холостых он катится плохо, надо газку поддавать. Уже другой режим работы.
Старый 05.02.2018, 19:24   #2188
Mayor
Аватар для Mayor
Эт да. И эта нелегкая доля выпавшая УАЗу и выливается в 20л где у Волги 15...И это нормально. Но когда подтравливает игла , то и эти 20 вполне в 25 превратятся ...и без особо заметных капризов в поведении....и вот тут обратка ЭТО может сгладить. НО. То борьба со следствием - городить обратку вместо замены иглы.
Старый 05.02.2018, 19:26   #2189
FotoSar
Проще проверить, держит ли игла, чем тянуть обратку.
Старый 05.02.2018, 19:37   #2190
Mayor
Аватар для Mayor
Я тоже сторонник борьбы с причиной а не последствиями.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
