#531 |
вырезал диод из диодного моста гены, надеюсь его хватит, двигатель глохнет
#532 |
#533 |
ты типа петросян чтоли?
#534 |
На гене пробило диоды на одной из фаз. Один видимо давно подыхал (РР долго не жили), после очередной замены щеток (с РР) зарядка было восстановилась но через 100 м пропала совсем..
Вопрос: если пробило оба диода (да даже если один) то переменный ток пошел в бортовую сеть. РР от этого сразу накрывается или еще мог выжить? А выносное трехпозиционное? Электроприборы от этого страдают или не очень (мозги например)? ЗЫ генер 9422 от 406 инжектора, на 72А. Кстати туда подкова по мануалу БВ01-105, а по факту БВ03-105.03 стояла. В чем там между ними разница? |
#535 | |
![]() Цитата:
В данном случае это синусоида с размахом от массы до +12 вольт, т.е. в сети будет ТОЛЬКО просадка напряжения. РР это вообще пофиг, мозгам просадка нежелательна, но не смертельна. |
#536 |
ну типа того, колебания напруги/тока, особенно при включении мощных потребителей.
Просто интересно, почему тогда РР дохнут? Ладно бы строенное (типа от нагрева), так выносное тоже перестало ток регулировать - хотя там отпаялся контакт массы на шеточном узле, но после его припайки напруга не появилась (лампочка не горела), а после установки штатных щеток - появилась. на пол часа)))) |
#537 |
#538 |
Скорее обрыв. Если короткое, уже бы дымила обмотка статора . Хотя если один или два но в одной группе...
Последний раз редактировалось Mayor; 16.04.2013 в 16:56. |
#539 |
#540 |
