#161 |
Установил на своё место бензобак.
При изготовлении "корыта" под бензобак, не учёл приливы, которые есть на нижней плоскости бака (см. фото выше) под модуль с датчиком и ещё для чего-то, поэтому пришлось переделывать "корыто". Крепление бака реализовано с помощью металлических полос, и резины, проложенной между полосой и баком, под бак так-же проложена резина толщиной 5 мм. Полосы с одной стороны приварены к "корыту", с другой притягиваются через кронштейны (см. предыдущее фото) болтами М8. Так-же установил заливную горловину бензобака. Место может не самое удачное, но крышка будет другая, с ключом и будет меньше выступать за габарит крыла, но зато не забирается и так не очень большая полезная ёмкость багажника. Так-же проложил тормозные трубки по раме до распределителя, установленного под капотом, на раме Остаётся только "подружить" бак с горловиной, но для этого нужны угловые резиновые патрубки из МБС или силикона, от системы охлаждения какого нибудь автомобиля. Пока всё, но в ближайшее время надеюсь продолжить... Последний раз редактировалось Deimon; 06.04.2014 в 21:12. |
#162 |
#163 |
[QUOTE=Deimon;3639775]
Так-же решил добавить яркости задним фонарям, для чего обклеил их изнутри алюминиевой фольгой, поверхность не старался сделать гладкой для лучшего рассеивания, так-же загерметизировал отсеки, для предотвращения "паразитных" засветок Себе тоже так делал 1,5 года назад.Полёт нормальный, но засвет всё равно присутствует. "Читаются" на много лучше |
#164 |
Просто молодец!
Машины у нас разные, но есть много общего, короче подписался ![]() |
#165 |
разве можно использовать патрубки от системы охлаждения ? Никак в своих магазинах не найду нужные мне резиновые повороты на 90 градусов для подключения горловины к баку .
#166 |
#167 |
#168 |
#169 |
Вижу подшипники использовал в основном импортные, может и пропустил, но какие ставил ступичные?
#170 |
