Старый 21.08.2019, 14:05   #1
mag66
По умолчанию Главная пара 4.625
Доброго дня!
Потекло масло ручьем с заднего моста. Снял фланец, сальник порван в хлам, жуткий продольный и радиальный люфт хвостовика. Убило наружный подшипник. Интересно, что ездить это не мешало совсем. Была чуток легкая вибрация и все. Поменял, поставил новую втулку, дефомирующуюся, оригинальную. Стал собирать. При затяжке 80 см воротком чуть пуп не развязался, но затянул до исчезновения люфта, мост молчит, не греется, вроде все хорошо. Но на хвостовике, первую треть резьбы, даже чуть больше, при затяжке слизало гайкой, очень сильно. Думаю новой разборки хвостовик не перенесет, нужно брать пару в запас.
Посоветуйте производителя пары, есть три варианта
УАЗ оригинал
РедБтр
Группа ГАЗ
За первый вариант склоняют официалы, убеждая, что остальные развалятся после первой тысячи км. Второй очень вкусен по характеристикам и цене, звонил им, говорят, производим в России, но где - секрет, есть предположение, что на заводах группы ГАЗ. Вроде усилены, нашел пару отзывов на драйве, положительных, и все. Мало. ГАЗ отзывов нет, но за них продавцы известных всем уазовских магазинов, говорят, лучший сейчас вариант, а родные пары УАЗ делают в китае и это кривое гов*о. Кому верить, хз. Поделитесь пожалуйста отзывами, кто ставил оные пары, как регулируются, ходят. Заранее благодарю!
Второй вопрос - сравнил мятую и новую втулку, разница в высоте 6 мм. Зачем так ее деформировать, такая нагрузка на резьбу, может сточить на 5 мм новую равномерно с обеих сторон и чуток совсем придется подтянуть? Или может кто ее вообще заменил? Ступичные такие же радиально упорные подшипники, но затягиваются нежно и прекрасно ходят, а тут тянешь, чуть не трубой, и смысл этой втулки с необходимостью деформации мне не очевиден.
mag66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 14:31   #2
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Оригинал выглядит так, сомневаюсь что китай,прикатаны.
На емексе есть за 4тр.
Старый 21.08.2019, 15:08   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от mag66 Посмотреть сообщение
...Посоветуйте производителя пары, есть три варианта...
Пары меняются не шибко часто. Есть еще вариант.
Старый 21.08.2019, 19:12   #4
Обсуждали уже.
Тот же китай...
Старый 21.08.2019, 19:15   #5
razer
Аватар для razer
Тот же китай...
по цене 3х других китайцев
Старый 22.08.2019, 08:24   #6
mag66
Тоесть, заводы группы ГАЗ тоже китай?
Так что взять то, чтобы не попасть на сыромятину?
Старый 22.08.2019, 20:38   #7
Ugly69
идти в магазин с надфилем и проверять...
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
