10.07.2019, 17:19 | #3421 |
Получается так, подключаю аккумулятор, всё нормально, кручу ключ не доводя до запуска, вольтметр показывает. Пытаюсь завести, срабатывает реле зажигания, втягивающего не слышно, наверно, бендикс застревает, вольтметр падает, бегу к клеммам, аккумулятор шипит, скидываю клемму, проходит искра. Больше не буду так делать. Потрогал стартер, задняя крышка и силовые контакты тёплые. Как я понимаю, пятаки во втягивающем срабатывают, но стартер ведь не крутит. Когда разбирал стартер, заметил, что щетки на стартере без изоляции, провода я поджал хорошенько. Может, они всё-таки на корпус пробивают? Или просто аккумулятор сдох? Вот, нашёл тему с подобной проблемой. Попробую сам подать плюс на стартер, аккумулятор другой поставить, скинуть провода со стартера, проверить сам стартер
Придётся разбираться с этим, потом зажигание буду смотреть Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 10.07.2019 в 17:52. |
10.07.2019, 17:57 | #3422 | |
Снимай стартер и разбирай его. |
10.07.2019, 18:47 | #3423 |
Машину может и не спалит, а вот аккумулятор замучает. По всем симптомам в стартере КЗ. Аккумулятор закорачивается через мощные силовые провода. Там ток побольше, чем в электросварке. Пластины сыпятся, пятаки во втягивающем скорее всего сгорели.
11.07.2019, 21:38 | #3424 | |
Замыкание нашёл, как я и думал, в пятаках, я виноват. Устранил его, но всё равно аккуратно стал заводить, держа руку на выключателе массы. Опять стрелка вольтметра упала, я сразу выключил массу. Так как во втягивающем замыкание я устранил, значит, дело в стартере. Снял со втягивающего клемму, которая идёт на стартер, вольтметр не падает, значит, дело точно в стартере. Снимаю стартер, проверяю визуально, вроде ничего особо, проверяю всё аккумулятором, бендикс не возвращается назад. Снял реле, оказывается, я поставил пружину не на якорь втягивающего, а с обратной стороны. Получалось, что пружина наоборот выкидывала бендикс, а он, видимо, мешал раскрутиться стартеру. Сейчас всё работает
Ещё при выставлении УОЗ не получается точно выставить метку. Сначала выставляю в среднее положение верхний болт, потом ослаюляю нижний, хочу выставить метку, а она не доходит до зубчика где-то на 1 мм Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 11.07.2019 в 21:42. |
11.07.2019, 21:45 | #3425 |
Очень раннее зажигание. И это не от вакуумника.
11.07.2019, 21:47 | #3426 |
11.07.2019, 21:58 | #3427 |
Самое не надо. Могут клапана прогореть. На пару делений позже и посмотри, как будет. Вообще лучше всего приобрести стробоскоп. Стоит недорого.
11.07.2019, 22:12 | #3428 |
11.07.2019, 22:12 | #3429 |
11.07.2019, 22:35 | #3430 |
