Старый 14.04.2019, 19:23   #721
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от zxenon Посмотреть сообщение
Так, получается, подложив шайбу, я опорное удавил внутрь. Смысл его менять? Шкорень отодвинется от оси колеса, и люфт восстановится.
Или я что-то не так понимаю?
Неправильно, да. Между шкворнем и втулкой шаровой есть кольцо, толщина примерно 2...2,5мм. Смотрите чертежи.
Старый 14.04.2019, 19:26   #722
zxenon
Смотрю. Мы про какие-то разные кольца. Я про "опорную шайбу". А Вы?
zxenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 11:15   #723
TORO64
Аватар для TORO64
Она и есть
Старый 15.04.2019, 11:25   #724
zxenon
Она и есть
А тогда я не понимаю смысла в ее замене. Если она износилась и шрус "провалился" внутрь, а я ее заменю - втулка шруса просто отодвинется от кулака. То есть люфты увеличатся?
Старый 15.04.2019, 13:18   #725
TORO64
Аватар для TORO64
Ничего никуда не провалится. Вынимайте грибок шкворня, шайбу, осматривайте втулку шлак, меняйте шайбу на новую. Далее по обстановке.
Старый 15.04.2019, 13:41   #726
zxenon
Хорошо, попробую
Спасибо!
Старый 16.04.2019, 07:15   #727
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
В классических шкворневых узлах УАЗика есть два типа люфтов:
1 Радиальный. Вызван износом бронзовой втулки и цилиндрической части шкворня. Устраняется заменой шкворня и втулки. Втулку разворачивают специальной развёрткой.
2 Осевой. Вызван износом опорного кольца и ответной части шкворня. Устраняется изъятием регулировочных прокладок.
Бывает ещё и люфт шкворня в колодце корпуса поворотного кулака, но это уже можно отнести к дефектам сопряжённых со шкворнями деталей. Устраняется заменой корпуса.
После того как прокладки все извлечены, шкворневой узел подлежит переборке. Все остальные меры приводят лишь к кратковременному результату и только увеличивают последующую трудоемкость и цену неизбежного ремонта.
Старый 24.04.2019, 02:16   #728
с колхоза44
+100500!
Старый 29.10.2019, 08:10   #729
СалУрал
Аватар для СалУрал
На УАЗ патриот появился люфт в шкворне. 90 тыс.км назад были установлены подшипниковые шкворня. Сейчас можно просто подтянуть или менять подшипники. Подшипники отдельно можно найти?
СалУрал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 08:46   #730
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от СалУрал Посмотреть сообщение
Если комплект покупали в магазине, то подшипники тоже можно найти. Не знаю какой у Вас комплект, у нас на работе покупали комплекты для переделки, кой-кто косячил при внедрении, ехали в магазин "Подшипник" и покупали на замену.
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
