15.11.2018, 19:26 | #431 | |
15.11.2018, 19:39 | #432 |
Это нелегально. Разговор идёт про постоянное отопление достаточно
большого помещения. Хорошо если Вы дома, когда газовщики придут с проверкой -успеете отцепить шланг и нет проблемы. А если они придут, когда дома кто-то из женщин?Тут уже 100% будет разводилово на деньги с угрозами отключения газа. |
15.11.2018, 19:45 | #433 | |
15.11.2018, 20:18 | #434 | |
в прошлый отопительный сезон, в самый холодный месяц, сумма за газ не превышала две тысячи рублей. куб стоил пять рублей двадцать копеек. какой там площади гараж? 3х6? 4х7? пусть даже 30 м2. это одна четвертая площади дома. две тысячи делим на четыре и получим пятьсот рублей. если перевести на кубы газа, то это примерно сто кубов или примерно пол куба сухих березовых дров. более чем достаточно, если гараж утеплен как положено. конечно имеет значение режим пользования. если ворота то и дело открывать, а на улице минус тридцать, то и три куба дров в месяц мало будет. а так же система отопления. если буржуйка в углу - одно, а если регистры по периметру - другое. |
15.11.2018, 23:32 | #435 | |
Только, как я уже и писал, в гараже должен быть обдув. Если стоят регистры - батареи, хотя бы обычный бытовой вентилятор на ножке, который будет гонять воздух по кругу. Если источником тепла является водяной тепловентилятор, он уже сам создаст необходимый поток. |
16.11.2018, 00:33 | #436 |
Кто все?
Вы на вопрос о стоимости отопления одноэтажного дома до сих пор не ответили. Этоимязанято вопрос про циркуляционный насос тоже проигнорировал. Один пишет про гараж в доме, другой теоретизирует про "гараж утеплен как положено". Где Вы видели гараж, утеплённый как дом? В доме обычно есть подвал и утеплённый пол. В гараже обычно этого не бывает. Потом, как я предполагаю, речь идёт о двухэтажном доме. И Этоимязанято не учитывает того, что тепло с первого этажа подогревает второй этаж. Поэтому просто делить неправильно. Да и вообще это всё теория, не подтверждённая практикой. Как уже выше сказал - существуют нормы для расчёта. Для стандартного советского дома 0.1 квтч на 1 м2. Для 30 м2 это будет 1 тыр в месяц. Для гаража будет побольше с учётом плохой теплоизоляции и периодического заезда холодного авто. Да ещё потери в теплотрассе к гаражу, про которые все тут забывают в своих рассчётах. Отопление квартиры 57м2 в многоэтажке мне обходится 2 тыср в месяц, причём платится эта сумма даже летом. |
16.11.2018, 09:39 | #437 | |
Не сравнивайте с отоплением квартиры, там учитываются все потери, за которыми никто не следит.
Потерями в теплотрассе можно пренебречь, т.к. в любом случае будет циркуляционный насос, и трубы с утеплением. Все тепло пойдет на отопление гаража. Так же при отоплении жилого дома учитываются потери на вентиляцию, в гараже она в таком виде не нужна - то есть если влажность низкая - ее можно просто перекрыть. Еще вы пишите что гаражи разные - одни с подвалом, другие без, одни утепленные, другие нет. Самый простой вариант определения расходов на отопление - это электрическую тепловую пушку поставить через отдельный счетчик. Формулы не помогут, т.к. учитывают лишь усредненные значения. Цитата:
А еще в частном доме вода дешевле, в том числе и горячая, если откинуть капитальные затраты на скважину и сопутствующее оборудование =) Последний раз редактировалось Saab; 16.11.2018 в 09:41. |
16.11.2018, 10:26 | #438 | |
16.11.2018, 11:24 | #439 | |
вообще у меня много о чем не сказано. так я умолчал, что котел у меня двух контурный, т.е. вода так же подогревалась, пусть не 24 часа в сутки, но тем не менее - газ на подогрев тратился. так же умолчал о том, что температура в доме у меня не 20 градусов, как тут хотели в гараже, а 22-24. это так же иной - больший - расход газа. кроме этого. я указал, что сумма взята за самый холодный месяц в году. в другие она была меньше. и т.д. |
16.11.2018, 11:30 | #440 | |||||
сторон соседи с отапливаемыми комнатами, а не холодная улица. Цитата:
Один говорит его не надо ставить, другой - надо. Насос никакого отношения к теплопотерям не имеет. Потери на теплотрассе весьма существенны так как температура носителя в трубе высокая, а теплоизоляция трубы не идеальная. Почитайте стравочники или спросите человека, который занимался прокладкой тепломагистралей, если мне не верите. Цитата:
Формулы вполне помогают оценить, что 500 рублей и близко не будет. Цитата:
ТУ на 2 куба, если дом 200м2. А потом народ бы вымерзал. Вы забыли упомянуть - хорошо утеплённый дом с конденсационным котлом и погодозависимой автоматикой. Да и то вряд ли. Этоимязанято выше написал про отопление дома 120 м2 за эти деньги. Перечитайте, если не верите. Цитата:
центральное водоснабжение, то оно ничуть не дешевле, чем в квартире. А если Вы воду будете брать из придорожной канавы, то она совсем дешёвая. Воду из скважины надо фильтровать и очищать, особенно если она с железом или кальцием. Вы знаете, сколько стоит очистка воды от железа? Да и на скважину нужна лицензия. |
