16.01.2018, 09:52 | #31 |
16.01.2018, 09:54 | #32 |
Вот здесь фото с УАЗа: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...8&postcount=21
А на другом фото Ока 11113. |
19.01.2018, 20:21 | #33 |
Коллеги! Не стану сомневаться в ваших результатах - однако, пытаюсь понять, как, скажем 4218 мотор, под 92й бензин можно сделать менее прожорливым. Если по книге Березина контрольный расход уаза -16.5-18.5 л\100км...Добавляем на газ еще пару литров - около 20 выходит...У меня - больше, машина тяжелая, колеса большие и широкие...
19.01.2018, 20:23 | #34 |
19.01.2018, 20:35 | #35 | |
Либо надо еще голову фрезеровать (сейчас, после ремонта, компрессия ровная 9.5) либо -играться с настройками трамблера и подачей. |
19.01.2018, 20:38 | #36 | |
А зажигание, карбюратор очень сильно влияют на расход. Чуть позже и расход больше. А едет вроде бы одинаково. Но большие колеса и малый расход...ну, несовместимо это. |
19.01.2018, 20:40 | #37 |
О, вспомнил! У меня как-то раз тоже расход полез в гору. За пару месяцев подрос до 25. И вроде бы все в норме. Закончилось тем, что поменял прокладку под головкой. И сразу расход нормализовался.
19.01.2018, 20:56 | #38 | |
Переделал фильтр, выкинул шапку, вставил бумажный от патриота - по ощущениям - побежала шустрей. Посмотрю, что с расходом. Не уменьшится - буду врезку делать. |
19.01.2018, 20:59 | #39 | |
19.01.2018, 21:08 | #40 |
Понимаю. Кроме того - хорошо знаю, что найти причину резкого пережора - не так сложно. А вот потом, посредством улучшений и доработок каждый следующий литр экономии -все с большим трудом дается...
