Старый 14.01.2018, 12:54   #1
Рыжий Лис
По умолчанию ГБО на УМЗ 417 с карбом к151в
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Если врезать штуцера подачи газа в переходник между к151в и воздуханом,по штуцеру на камеру,ну и с последующей регулировкой каждой камеры,чтоб не морочить голову карбу.Имеет ли такое решение задачи место быть? Штуцера выточенные,с внутренними диаметрами либо 10мм,либо 8 мм.
Последний раз редактировалось Рыжий Лис; 14.01.2018 в 13:00.
Рыжий Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 13:44   #2
FotoSar
Вот с ДААЗом аналогично. Всё работает.
Старый 14.01.2018, 15:15   #3
Можно и так. Но наиболее правильно - врезать в диффузоры над дроссельными заслонками. На солексах - элементарно, в 151 пока не делал, все руки не доходят.
Не вдаваясь в эмпиреи - можно более точно отрегулировать подачу на каждую из камер. При подаче сверху это вряд ли получится.
Старый 14.01.2018, 15:18   #4
FotoSar
Почему более точно? Так тоже весь газ затянется вниз и пойдет в камеры сгорания.
Старый 15.01.2018, 06:46   #5
Саша74
Аватар для Саша74
лучше оставить карбюратор в покое, т.к. 151-й итак слаб по жесткости и всякие сверления ему на пользу не пойдут. Сделать новый воздухан бочковой и поставить кольцо газового смесителя от инжекторной волги ... не хвалюсь, но я именно так и сделал у себя, а врезки выкинул нафих и заделал отверстия холодной сваркой
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 08:38   #6
Рыжий Лис
Вот именно этот вариант я и хотел бы сделать,только на дурацкий переходник с к151в на воздухан выточить кольцо,чтоб плотно заходило на переходник и осталось место для врезки пары штуцеров,ну и чтоб масло-воздухан было за что зацепить.Значит такое решение имеет место быть?
Старый 15.01.2018, 09:58   #7
Artem K
Аватар для Artem K
инжекторный газовый смеситель самое лучшее решение
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 10:03   #8
FotoSar
Все так уверенно говорят, что именно их решение самое верное. И забыли, что ГБО имеет 4 поколения. Они как бы немного разные.
Старый 15.01.2018, 10:47   #9
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Рыжий Лис Посмотреть сообщение
мда .... там выше человек писал что для более качественного перемешивания воздух-газ желательно ближе к заслонке - там сужение диффузоров карбюратора ... сопло Вентури и всё такое
Старый 15.01.2018, 10:47   #10
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Artem K Посмотреть сообщение
+100500
газ, гбо, штуцера
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
