Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 29.12.2017, 21:10   #1501
Автотехник
Сообщение от v0idv0id Посмотреть сообщение
ТАД-17 пойдет?
ТАД-17 густовато будет.
Бел-31 дал ответ.
Автотехник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 11:15   #1502
v0idv0id
Сообщение от Автотехник Посмотреть сообщение
Бел-31 дал ответ.
залил Лукойл ТМ-5 полусинтетику 75w90 GL-5
p.s. В интернете пишут, что в диагоналке надо слегка дать газу и прижать тормоз, типа блокировка заблокируется и машина поедет. У меня никак не получилось с домкрата съехать, нажимал и газ с тормозом и сцепление (такие тоже есть советы, типа кратковременно топнуть по сцепе) - бесполезно.
Последний раз редактировалось v0idv0id; 03.01.2018 в 11:17.
v0idv0id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 12:09   #1503
Автотехник
По умолчанию Блокировки на УАЗ 8-918-285-35-80, 8-962-888-81-26
Указанное масло хорошее, можно GL-4, главное залить больше нормы:
- для спайсера на 300-400 гр.
- для тимкена на 250-300 гр.
Для того чтобы съехать с домкрата (диагоналки): Мотору дать немного оборотов (в районе 1000) и нажимать на тормоз (сцепление при этом не трогать) как блокировка заблокируется, отпустить тормоз и газку. Тормоза должны быть прокачены, колодки отрегулированы. Лучше всего (если тормоза барабанные) поршеньки в рабочие цилиндры поставить самоподводящие. Если на 32, поршеньки от ГАЗ-21, если на 28, от Патриота. Машина будет тормозить уверенней.
В Вашем случае (мосты спайсер) думаю проверить состояние колодок и прокачать тормоза.
Старый 05.01.2018, 13:14   #1504
v0idv0id
В теме по блокировкам БТР-60 настоятельно рекомендуют Кастрол 75W140 для диффов повышенного трения. Но оно капец какое дороге, один мост обойдется в 1500 руб. И это до первого брода! Есть смысл так заморачиваться? Если несложно, напишите как меняется работа дифа БТР от вязкости масла? Спасибо
Старый 10.01.2018, 17:27   #1505
Автотехник
Обсуждаемые блокировки относятся к дифференциалам повышенного трения. Между трущихся деталей (в масле) образуется масленая пленка, данная масленая пленка влияет на проскальзывание, относительно друг друга двух звездочек (внутренней и наружной). В новых блокировках зазоры минимальные и масленая пленка требуется тонкая, это обеспечивают масла с невысокой вязкостью. По мере износа (выработки) блокировки, зазоры увеличиваются, тогда допускается применение более вязкого масла (ТАД-17, нигрол). Достаточная выработка блокировки думаю получится тысяч через 100-150 пробега.
При установки новых или снятых (со следами эксплуатации) блокировок следует заливать не густое масло, например Лукойл GL-4 или аналог.
В войсках заливают доступное масло (дизельное моторное масло).
Если заливать густое масло, блокировка будет подклинивать в поворотах и издавать звуки.
Старый 05.02.2018, 12:24   #1506
v0idv0id
В поворотах на СУХОМ асфальте стали раздаваться какие-то стуки, даже можно сказать удары в трансмиссию из заднего моста, машина даже немного подергивается. Пешеходы шарахаются. По прямой никаких звуков. На нейтрали в повороте тоже никаких звуков. Что это? Это нормально?
БТР-80 установлен в задний мост (спайсер), пробег чуть меньше месяца, масло залито Лукойл ТМ-5 полусинтетика 75w90 GL-5 больше нормы на 300 грамм.
Старый 07.02.2018, 07:40   #1507
Автотехник
У новых блокировок происходит приработка трущихся деталей (внутренней и наружной звездочек) относительно друг друга. В процессе обкатки не рекомендуется на больших скоростях заходить в повороты. Скорость определять по поведению блокировки, если издает звуки скорость снизить.
Желательно через первые километров 500 сменить масло (отделить стружку от масла). Залить новое масло либо слить масло в ёмкость с магнитом на дне, стружка прилипнет, масло обратно залить в мост.
После обкатки блокировки (километров через 2000-3000) зависит от условий эксплуатации, никаких ограничений нет.
Старый 07.02.2018, 08:22   #1508
v0idv0id
Понял, спасибо. В повороты вхожу максимально плавно, удары хорошие идут, и если ехать быстрее - полуось сломает, у меня штатные стоят. Но щас у нас асфальта сухого уже не найти, снега навалило по самые... пока все работает нормально, масло сменю, т.к. 500км накатал как раз уже.
Последний раз редактировалось v0idv0id; 07.02.2018 в 11:30.
Старый 13.02.2018, 03:05   #1509
Redmax34
Аватар для Redmax34
у меня все прошло после переборки блокировки, да и втулка переходная сломана была, кулачки закисли в ржавчине! меняйте масло почаще, особенно после водных процедур
Redmax34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 07:37   #1510
Аскар1984
Автотехник добрый день нужна блокировка БТР в передний колхозный мост. Читал что БТР-80 крепче они без доработок подходят? И еще вопрос какие подшипники в комплекте? Дело в том что мой мастер ставит SKF и другие бракует. Если ваши не SKF можно цену без них но с кольцами
Аскар1984 вне форума   Ответить с цитированием
блокировка бтр
блокировки OFF Road Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 23.05.2009 19:39
Блокировки harlei Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 48 01.08.2007 21:42
блокировки? Макушечник Общие технические вопросы 6 22.04.2006 14:37
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
