08.05.2017, 19:26 | #701 |
ВУТ и ГТЦ АДС не хватает разряжения, двигатель 409 авто буханка. После того как завел педаль не сразу уходит вниз. Если один раз нажал, на второй нужно время. Если ногу с педали не убирать то затяжные спуски норм. отрабатывает. Клапан промыл, работает нормально. Это лечится или выкинуть?
24.05.2017, 05:11 | #702 | |
28.05.2017, 03:50 | #703 |
04.08.2017, 11:26 | #704 |
А все же, АДСка еще осталась, или уже нет? если нет, то что кроме неё ставить стоит?
09.09.2017, 16:50 | #705 |
Всем привет. Стоит старый ГТЦ с двумя бачками и сигнализатором. Весь течет, сопливит и тормоза только со второго качка. Купил новый ГТЦ с одним бачком. Вопрос о подключении тормозных трубок. Ближнее отверстие к вакумнику в ГТЦ это на передний контур,а дальнее на задний?! Все верно?! Спасибо!
09.09.2017, 20:07 | #706 |
Да, первый(ближе к ВУТу)контур -перед, второй-назад.
03.02.2018, 13:20 | #707 |
13.02.2018, 15:00 | #708 |
Поставил шесть месяцев назад вут кено ( для абс) (АДС нигде не нашёл), зимой он меня замучил, как минус 15* на улице так он подклинивать начинает, как будто шланг от коллектора отсоединить если, не усиливает вообще, а если медленно нажимать, то как будто обратный клапан чуть чуть через себя пропускает, то есть чуток усилил, секунда две пауза, потом ещё чуток усилил, опять пауза в усилении. А если на улице 25-30* холода, то вообще ни при каких манипуляциях не усиливает, едешь как с полностью неисправным вутом. Думал обратный клапан перемещает, нет, утром вышел в мороз заводить машину, снял шланг с коллектора и втягивая воздух сразу видно замерз или нет, т.е. слышно что воздух выкачивать из вут и клапан срабатывает. Пошли мысли про абс, мол на морозе что то там клинит или насос не работает. Взял фен строительный и немного, где-то градусов до 40, нагрев блок абс, результатов ноль, тогда нагрев вут, тормоза появились, как летом. Поместил интернет, проскользнула информация что при морозе он может дефармироваться. На днях на улице ноль было, а вут так и не хочет работать в штатном режиме. Когда то на предыдущую буху я покупал вут АДС с усилением 10,1 ( какой был в первом магазине тот и купил, потом узнал что обычно коэффициент усиления 7), помню еду от дома проверять вут этот со скоростью 10-15кмч, нажал на педаль как обычно, буха сразу у меня колом, я лбом об лобовое стекло ( стекло такой страшный удар выдержало ). Он отработал три года (порядка 120тыс км), так и продал с оху...ыми тормозами. Нашёл у нас вут АДС без абс, поставил. Так вот отличие с абс и без только в длине штока регулировачного, он длиннее на см. Если винт выкрутить отличий вообще ни каких, поменял местами регулировачный винт и все.
Так вот вут Кено не очень надёжное изделие, имейте товарищи в виду, разница в цене рублей четыреста. |
14.02.2018, 10:44 | #709 |
14.02.2018, 11:08 | #710 | |
В таком случае уже не ужас будет, а неизбежность в глазах сзади едущего. |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
